Clio Williams démarre mais s’étouffe
Bullit44
Message par Bullit44 » 10 févr. 2021, 19:19
Salut à tous,
Petit nouveau sur le fofo, j’ai quelques soucis avec ma williams que je viens d’acheter. On a refait distribution+ pompe, changement plaquettes, disques et liquide de frein, pompe à essence. Bref le classique. La pompe fonctionnait bien avec la temporisation mais quand on bougeait le faisceau, le relais claquaient et la pompe tournait en continu. On a refait 2 ou 3 cosses qui avaient un peu de jeu. Mais là le démarreur ne se lance plus. Pas de clac rien. La sonde de niveau fonctionne bien u mano et monte au max. Mais quand je tourne la clé, le voyant de batterie clignote et un relais marron claque en continu et la pompe tourne en continu. Je sais pas d’où ça vient. On a rien fait de plus.
Merci pour vos conseils
Ben
Modifié en dernier par Bullit44 le 04 avr. 2021, 21:07, modifié 1 fois.
Bullit44
Re: Clio Williams ne démarre pas
Message par Bullit44 » 25 févr. 2021, 17:26
J'ai ramené la voiture chez moi pour mieux voir le problème. qu'est ce qui pourrait faire que le démarreur ne se lance pas alors qu'on se lançait y'a une semaine ? Y'a un relais ou autre (j'ai pas d"anti demarrage dessus) ? Je comprends pas.
Bullit44
Message par Bullit44 » 25 févr. 2021, 21:02
Au final je n’ai ni relais qui claque, ni pompe, enfin rien quoi 😢. J’ai juste le mano de niveau d’huile qui monte et sonde température extérieure
Claude21
Message par Claude21 » 26 févr. 2021, 06:15
Salut à toi,
As tu regardé tes masses?
@+ Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Bullit44
Message par Bullit44 » 26 févr. 2021, 08:15
Je pense que oui. J’ai vérifié celle à côté du phare conducteur, celle sur la boîte et celle feu arrière conducteur. Y’en a d’autres ? Merci
Bullit44
Message par Bullit44 » 26 févr. 2021, 22:04
C’est bon j’ai enfin mon démarreur. Faut que je vois pour remettre une masse ou au moins bien les vérifier. Jai mis un cable entre caisse et batterie. J’ai vu qu’une des cosses sur la prise marron était un peu dessertie : c’était l’excitation démarreur (plus qu’à reprendre de la fiche pou qu’elle bien rentre à fond). Maintenant, on attaque la pompe à essence qui ne se lance pas (sachant qu’elle est neuve). Des avis ?
Bullit44
Message par Bullit44 » 28 févr. 2021, 20:55
J’ai renettoyé mes masses surtout la tresse qui était bien rouillée. Démarreur ok sans câble mais toujours pas e pompe alors qu’elle est neuve 😓
Franck122
Message par Franck122 » 01 mars 2021, 07:24
Relais de pompe alimenter? , masse feu arriere droite , esssayer d aliment la pompe en direct
Bullit44
Message par Bullit44 » 01 mars 2021, 17:05
J’entends pas claquer le gros relais de pompe au contact. J’ai bien nettoyé la masse arrière avec de la graisse pour évier un nouveau pb. Comment vérifier gros relais ? J’en ai deux en stock et sont muets tout les deux. Je vais mettre la pompe en direct pour voir si elle a un pb. Merci
Bullit44
Message par Bullit44 » 01 mars 2021, 19:44
J'ai pris la tension sur la prise de la pompe et 0 V au 1er cran. J'ai alors branché la pompe en direct. Pas facile de bien toucher les 2 bornes dans la prise. Elle se lance pas non plus. La masse sur la prise est ok. Je comprends rien. J'ai 2 pbs ou quoi ? pompe ou relais/faisceau ?
