Je vien d'acquerir un Clio Williams, 230 000kms, elle marche comme une horloge
J'aimerai lui faire une grosse révision, que me conseillez vous de changer?
Je sais qu'il y a des silents blocs et autres bout de plastiques qui s'usent, merci de vos conseils
Franck
Grosse révision
- Michaël
Re: Grosse révision
à quel niveau ?
mécanique, mais trains roulants, moteur …
la liste peu être longue
vidange moteur, boite, ldr, purge des freins
changement rotule, biellette etc
disques plaquettes avant arrière
look déjà ça, ça sera bien
- Tiflo
Re: Grosse révision
Bonjour,
Déjà que dit le contrôle technique
Après si tu as un pont ou une fosse => inspection des trains, fuites, etc
Re: Grosse révision
Le CT indique anti brouillard mal réglé !!
Je voulais juste anticiper, j'ai entendu parlé de support moteur ou de boite qui vieillissaient, normal quoi
Ce week end par exemple, j'ai eut la petite biellette sous la boite qui m'a empêché de passer la marche arrière, problème réglé aujourd'hui !
Voilà, c'est un véhicule que je ne connais pas et il y a peut être des défauts habituels à corriger
