[Soupape] Clio 16S
soupape
[Soupape] Clio 16S
Message par soupape » 07 janv. 2019, 17:48
Bonjour a tous,
petite présentation rapide, Christophe,32 ans de lorraine ,je possède deux Clio 16s une d'origine et une en mode pistarde
voici ma première clio 16s c'est une ph1 de 1991 elle a environ 330000km ces la 1060iem sortie d'usine
je la possède depuis 5 ans , elle a subit une bonne restauration , changement ailes arrière , changement du bas de caisse passage de roue , peinture complet et j'en passe
le moteur boite on était changer il on environ 180000km , je les remonter le plus proche possible de l'origine , reste quelque détails mais dans l’ensemble c'est pas trop mal ,
je vous laisse quelque photo ; de sont achat a maintenant
voila pour ma première mamie ;)
soupape
Re: Soupape mais clio 16s
Message par soupape » 07 janv. 2019, 18:01
maintenant voici ma pistarde qu'i évolu depuis deux ans et demi c'est une ph1 restylé de 92 avec 180000km que j'ai modifié pour rouler exclusivement sur piste
config;
niveau moteur il et en cour de remise a neuf + petite préparation ;
4 paps de kawa zx12r
AACschrick
poulie aac réglable
usinage conduit échappement
polissage des conduit échappement
usinage guides échappement
usinage guides admission
injecteur Megane 2.0l 16s
vilo alléger et équilibré
volant moteur alléger et équilibré
ressort pompe a huile grN
échappement grN
gestion e-race
train roulant ;
combiné fileté kw
amortisseur ar koni réglable
train arrière avec barre de torsion clio coupe
cales 20mm a l'avant
cales 10mm a l’arrière
Magic camber
triangle renforcé
silentbloc barre stable powerflex
barre anti rapprochement av
barre anti rapprochement ar
pneu semi slick Extrême tyre Vr2 (medium)
habitacle ;
arceau omp
siège baquet
harnais
volant moyeux
suppression du chauffage
bac a batterie
intérieure vidé
faisceaux habitable allégé
intérieure de porte allégé
harnais
voltmètre
afr
extérieure ;
écope de frein clio coupe
cache phare clio coupe
vitre makrolon
hayon fibre
trappe de toit groupe A
kit deco coupe
jantes clio wiwi
freinage ;
durite avia
plaquette av carbone lorraine
disque avant GrN
disque ar origine
plaquette ar omp racing
liquide rbf600
transmision ;
boite clio williams jc5 s09
Re: [Soupape] Clio 16S
Message par Tiflo » 07 janv. 2019, 18:53
Salut :coucou
Pas mal de boulot effectué sur tes deux autos 8)
Sympa la config de la pistarde de quoi bien s'amuser :yes:
clioT16
Message par clioT16 » 08 janv. 2019, 08:28
bienvenue à vous trois
Message par speed » 08 janv. 2019, 21:04
Ah bah enfin tu nous fait une présentation de tes belles :D :yes:
Pour la gestion, t'enflammes pas, je veille au grain et tu seras avertis ;)
mick24
Message par mick24 » 10 janv. 2019, 22:08
superbes tes 2 clio :aime:
Renault clio 16s, bmw 325i e30 cabriolet ,bmw M3 e36 3L0 cabriolet ,peugeot 205 rallye,peugeot 205 gti 1L9,mini cooper s r53 ph2,toyota kdj95,maserati gransport,hm honda 300 crfx,mv agusta brutale 750
soupape
Message par soupape » 11 janv. 2019, 18:43
Merci pour l’accueil , non je m'enflamme pas ;) mais je suis chaud
Message par mcossie » 11 janv. 2019, 19:32
Belles autos :yes:
Message par clio powa » 12 janv. 2019, 09:24
Bienvenue Christophe, j'adore ta Malboro, jolie restau de ta 16s aussi.
williamsc57m
Message par williamsc57m » 13 janv. 2019, 08:55
:branle:
d'la biche çà copain....ya du taf derrière
j'aimais bien la pistarde en bleu et jaune 8)
swiss champion a dit:"le vrai bonheur c'est de rouler tous les jours avec sa williams"
Image Image Image
