5ème vitesse plus longue ?
Dans le but d'avoir une 5ème un peu plus longue que l'origine je compte faire une modification sur le pignon.
Avez-vous déjà changé le pignon de 5ème en 39 dents sur une JC 014 par un pignon en 42 dents provenant d'une JC5 107 ?
Le rajout de 3 dents ne gène pas le remontage du couvercle de 5ème ? fourchette ? ou autres ?
Ce montage peut-il présenter un soucis particulier?
A+
A+
Re: 5ème vitesse plus longue ?
Tout est faisable sur le pignon de 5ème.... donc tu peux monter le couple de pignon venant d'une autre JC5.
- Michaël
moi qui trouve qu'elle tire déjà trop long ...
il aurait voulu une 6ème je pense, comme bcp d'autres !
- Michaël
avec une boite 6 toutes les autres sont étagées différemmentmcossie a écrit :la conso doit passer par là..
sur un moteur stock "bidouillé" comme le mien, elle tire un poiiil trop long, avis perso
la boite 5 c'est cool, la plage d'utilisation que tu as en 3ème ... un régal!
Ok merci pour les réponse, je vais essayer de monter ça.
Je le fait car j'ai un couple court en 12X58 et la 5ème me sert que pour les long trajet ou roulage tranquille. ça consommera un peu moin, le bruit sera diminué et une plus grande vitesse de pointe au cas où ^^
Effectivement le 12x58 est court... tiens nous au courant de ta modif
Pour info, tu veux monter quoi comme 5ème ?
je change juste le pignon de 39 dents (origine) par un 42 dents. ce qui fera une 5ème en 42/31
c'est un couple de pignon qu'il te faut changer et pas remplacer seulement le 39, il te faut monter le 42-31 en remplacement du 39-31.
ça marche par paire.
Pourquoi changé l'autre pignon si c'est le même nombre de dents et même épaisseur ?
