Joint de culasse ?
renaultsport58
Joint de culasse ?
Message par renaultsport58 » 24 sept. 2018, 19:24
Salut tous le monde ! je viens ici defois que quelqu'un puisse m'éclairer .
voila , un soir j'ai accéléré a fond 2eme et 3 eme ( j'avais fait 30 km avant :yes: ) ! mais en écrasant la pédale j'ai vu une fumée blanche épaisse derrière moi ... en rentrant j'ai vu qu'il me manquait les 3 quart de mon LDR !
donc j'ai rempli le vase d'exp et j'ai fait 20 km et j'ai encore perdu 1 quart !
je regarde aujourd'hui , plus rien dans le vase .... pas de mayonnaise sous le bouchon d'huile ni dans le LDR , niveau d'huile normal !
vous penser a un joint de culasse aussi ? la j'ai rempli une fois de plus mon vase d'exp pour voir si il se vide sans rouler ! mais en tous cas aucune trace de fuite sous la voiture .
Claude21
Re: Joint de culasse ?
Message par Claude21 » 24 sept. 2018, 21:05
Salut à toi,
As tu regardé si tu n'avais pas de fuite ailleurs. Radiateur, durite....
Il y a une tache sous la voiture?
@+ Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Message par mcossie » 25 sept. 2018, 07:08
JDC, t'es bon pour le refaire...
quel moteur et combien de km ?
Si l'eau passe directement dans le moteur, pas de mayonnaise.
renaultsport58
Message par renaultsport58 » 25 sept. 2018, 23:55
okay, merci les gars !
alors je peut pas te dire le nombre de km car il avait été changé ... c'est un f7p700 ! sinon il marche nickel, pas de fumée a l'accélération ni a la décel et quasi pas de conso d'huile !
mais la de la fumée sa en a fait :lol:
renaultsport58
Message par renaultsport58 » 27 sept. 2018, 21:38
bon sa ressemble a un joint de culasse mais alors pourquoi j'ai une fuite de LDR sous le moteur ? j'avais rempli le vase exprès pour voir si il se vidait sans rouler et c'est le cas ...
Message par mcossie » 28 sept. 2018, 07:53
Donc, ce n'est pas forcément le JDC, il te faut repérer en faisant tourner le moteur à l'arrêt d'où vient la fuite. Elle peut être à chaud... et la fumée que tu vois derrière en roulant ne sort pas forcément du pot.
Il te faut encore diagnostiquer avant d'ouvrir le moteur ou pas...
renaultsport58
Message par renaultsport58 » 28 sept. 2018, 11:32
mcossie a écrit :Donc, ce n'est pas forcément le JDC, il te faut repérer en faisant tourner le moteur à l'arrêt d'où vient la fuite. Elle peut être à chaud... et la fumée que tu vois derrière en roulant ne sort pas forcément du pot.
okay je vais voir sa ! merci :D oui si sa se trouve la fumée blanche a l'arriere et tout simplement la moitié du LDR qui a foutu le camp par je ne sait ou ! mais vu la fuite sous le moteur sa a pas l'air d'étre par le pot lol
renaultsport58
Message par renaultsport58 » 27 oct. 2018, 17:19
bon bah c'était tout simplement la durite de retour du vase qui était percé a l'extremité . la piece ne se fait plus chez renault j'ai coupé le bout et refixé et niquel . :D plus de peur que de mal . j'en ai profité pour changer le joint du bouchon de vase qui était cramé .
