Bonjour
J'ai dans l'idée de monter des combiné filté de type b14/kw etc sur ma clio 16s,cependant le choix pour 16s est tres limité puisque seule bilstein et gaz-shock sont en mesure de les proposer spécifiquement pour 16s, en revanche pour les clio williams il y a nettement plus de choix.
Je sais en m'informant sur ce forum qu'il y a possibilité de monter les amortos de willy sur 16s en "ovalisant" le trou de fixation du bas,mais je comprend pas comment cela peut tenir (le reglage)? es-que c'est un montage qui est réellement correcte?
car au prix des combiné je trouve dommage de faire ce genre de modif,mais bon si il n'y a pas le choix et que cela ce fais bien....
j'aimerais avoir des retours d’expérience
combiné filté willy/16s
radikalcool
Re: combiné filté willy/16s
je répond un peut tard
pour ce qui est de faire des oblong (trous ovale) dans les jambe de force
je vais les faires bientot sur les jambes de force de ma 16S (passage en triangle de WILLIAMS)
aucun soucis a avoir tu ressoude une rondelle aprés réglage du carrossage
Tu as regardé chez Viarouge, il vend de bons amortisseurs à ta convenance
- Michaël
et c'est le trou du haut qu'il faut ovaliser
