ralenti clio 16s et pompe à essence
etn93
Message par etn93 » 15 mai 2018, 13:07
bonjour à tous,
petit problème sur ma 16 quand on tape un peu dedans j'ai le ralenti qui se met à 1500 tr ou même si je prend l'autoroute ou une nationale des qu ont prend un peu de vitesse ça le fait, et aussi parfois et hier sa me la fait 3 fois en 10 mn en ville, j'ai le ralenti qui s'écroule et elle se coupe du coup j'insiste un peu pour la redémarré en appuyant sur l'accélérateur pendant que je tourne la clé.
et aussi je c'est pas si ça un rapport mais elle le fait quand on roule depuis un petit moment quant elle est bien chaude
si quelqu'un à une idée :)
Modifié en dernier par etn93 le 18 juin 2018, 14:16, modifié 1 fois.
Re: ralenti clio 16s
Message par mcossie » 15 mai 2018, 15:25
Vanne de ralenti, il te faudrait la nettoyer.
etn93
Message par etn93 » 17 mai 2018, 00:22
j'avais penser à la vanne mais il y en n'a beaucoup qui me dise que c'est le câble de compteur
etn93
Re: ralenti clio 16s et pompe a essence
Message par etn93 » 18 juin 2018, 14:16
bonjour à tous,
alors le problème de ralenti est réglé c'était bien le câble de compteur, par contre le fait qu'elle se coupe c'est à cause de la pompe à essence je vais donc la changer et voici celle que j'ai repéré.
https://www.mtk-tuning.com/pompe-a-esse ... williams-1…
ma question est, et-elle suffisante pour une clio 16s ou alors c'est mieux de mettre une walbro 255 en sachant que je compte la passer à l'éthanol.
Re: ralenti clio 16s et pompe à essence
Message par mcossie » 18 juin 2018, 14:35
monte la walbro 255, faut faire attention où tu l'achetes, il y a de la chinoiserie.
etn93
Message par etn93 » 18 juin 2018, 15:12
ok merci tu as un site par hasard à me recommander ?
Message par mcossie » 18 juin 2018, 15:31
faut que je retrouve où j'ai acheté la mienne.
etn93
Message par etn93 » 18 juin 2018, 15:46
j'ai trouvé ça mais je connais pas ce site
https://www.am2c-racing.fr/moteur-trans ... liams.html
Roaucarre
Message par Roaucarre » 09 sept. 2018, 23:00
J'ai les mêmes symptômes que toi pour le ralenti même si ma vanne est nettoyée.
Qu'avait le câble de compteur exactement et qu'as-tu fais pour y remédier ?
Merci de tes infos et photos si possible.
Message par mcossie » 10 sept. 2018, 07:08
je me suis toujours demandé si ce n'était pas la mise à l'air libre de la culasse qui est remis sur l'entrée d'air qui ne perturbe pas le ralenti par une surpression temporaire du moteur ???
