Mano de la température d'eau HS ?
Message par mcossie » 02 mai 2018, 11:26
J'ai l'aiguille de ce mano d'eau du tableau de bord principal qui reste en bas.
Je pense que la sonde qui envoie l'info est celle du haut sur le boitier de thermostat, mais c'est une sonde on/off à 120° qui allume le voyant de surchauffe
Donc je suis perdu....
PATRiCK
Re: Mano de la température d'eau HS ?
Message par PATRiCK » 04 mai 2018, 08:50
C'est la orange si je me trompe pas, celle qui envoi l'info au calculo aussi
celle du bas c'est pour la pompe a eau auxiliaire et celle du haut c'est un manocontact pour le voyant
Message par mcossie » 04 mai 2018, 08:53
Est ce que le fait de brancher l'ordi sur le calculo pour travailler avec TunerStudio ne shunterai pas cette info du tdb et serait seulement vu par TS ?
P'tain, j'ai pas vérifié :shock:
PATRiCK
Message par PATRiCK » 04 mai 2018, 09:37
ah ouai, j'ai pas le brochage fenix sous les yeux la
Message par mcossie » 04 mai 2018, 09:42
C'est ce que je ne comprends pas, c'est à dire la sonde (blanche) envoie la température au calculo par 2 fils info & masse ecu.
Et ce serait aussi cette info qui va au tdb, mais par où ?
PATRiCK
Message par PATRiCK » 04 mai 2018, 09:51
ça date je sais plus trop :lol:
mais regarde la, a priori ça va direct au mano:
Message par mcossie » 04 mai 2018, 10:17
J'ai beau regarder mes fichiers de prises R67, je ne trouve que 2 fils concernant l'eau et ils viennent de la sonde marron qui est l'alerte 120°, rien concernant la tempé.
Je vais reprendre un autre faisceau que j'ai gardé pour voir comment c'est fait.
Message par speed » 04 mai 2018, 10:28
C'est totalement indépendant
Sur le boitier d'eau clio
Comme la dit Patrick
Une sonde pour l'info tdb (R67)
Une pour l'info calculo (donc tuner)
Et la dernière, pompe anti perco
Message par mcossie » 04 mai 2018, 11:01
Ben oui, ça j'ai compris et donc, comment elle monte cette aiguille ?
parce que la sonde du haut est on/off, c'est le témoin alerte rouge du tdb par la R67
PATRiCK
Message par PATRiCK » 04 mai 2018, 13:37
regarde bien le schéma, y a 2 cosses sur la fiche, une c'est voyant et l autre c'est l'aiguille. (par la masse)
