Code autoradio d'origine clio
Flocarre
Message par Flocarre » 29 avr. 2018, 14:53
Bonjour
Voilà j'ai décidé de remonter un autoradio d'origine un Philips 2x6 dans ma wiwi phase 2. N'ayant pas le code j'ai récupérer le pré code en scandant le code barre sur l'autoradio et j'ai ensuite obtenu le code via le petit logiciel.
J'ai donc installé le poste et mis le contact. Il s'allume me demande le COD et la j'ai beau suivre la démarche lu sur le tuto des autoradio un appui par chiffre et valider avec le chiffre 5 il ne se passe rien.
Avez vous une piste pour m'aider ?
Merci d'avance
Clio Williams - Préparation moteur GR A
Phase 2
Mai 1995
Franck122
Re: Code autoradio d'origine clio
Message par Franck122 » 22 juin 2018, 21:21
Tu arrive a afficher le code sur le poste?
Message par clio powa » 23 juin 2018, 08:58
Salut Franck , moi j'ai rien qui n’apparaît...quel est ton souci?
Franck122
Message par Franck122 » 27 juin 2018, 11:36
Si sa marque cod il faut laisser allumer le poster et attendre que les 0000 arrive apres tu rentre ton code
Roaucarre
Message par Roaucarre » 09 juil. 2018, 13:15
Flocarre a écrit :Bonjour
Merci d'avance
Question con ... mais pas si con que cela finalement... tu as l'antenne et les enceintes de branchées ?
Cordialement,
