Gaine thermique : avantages vs inconvénients
bonjour , je me pose une question ,,, quel est l'intérêt de mettre de la bande thermique sur le collecteur d echappement de clio williams ?? merci de votre avis
Re: isolant 4 en 1
La bande thermique rendrait les gaz plus fluide grâce au maintien de la température élevé sur la partie ou est placé la bande.
Egalement (si ma mémoire ne fait pas défaut) elle permet de diminuer de prêt de 70% la température dans le compartiment moteur.
Perso c'est pour la deuxième solution que je l'ai mise.
Les performances c'est bien, préserver les périphérique c'est pas mal aussi.
- Michaël
Re: isolant 4 en 1
Bizarre ta question...
Mais pour essayer de répondre
C'est pas mal comme modif
Déjà oui ça abaisse la chaleur dans le compartiment moteur
Petit et chaud dans nos Clio
Donc positif
Ensuite ça permet un meilleur fonctionnement du collecteur car les gaz restent plus chaud et files plus vite
Mais tu gagnes pas de ch non plus hein
Bref ! Y à un kit à vendre dans les petites annonces
Dépêche toi sinon je le prend
Donc positif
- Willi_1479
Re: isolant 4 en 1
Quel est l'interêt alors si on ne gagne rienMichaël a écrit : Ensuite ça permet un meilleur fonctionnement du collecteur car les gaz restent plus chaud et files plus vite
Mais tu gagnes pas de ch non plus hein![]()
La conso?
Clio Williams 1993
/ Clio 3 RS ph2
/ Mégane 4 estate
- cliosteph
Re: isolant 4 en 1
Willi_1479 a écrit :Quel est l'interêt alors si on ne gagne rienMichaël a écrit : Ensuite ça permet un meilleur fonctionnement du collecteur car les gaz restent plus chaud et files plus vite
La conso?
ces marquer un peu plus haut
...elle permet de diminuer de prêt de 70% la température dans le compartiment moteur.
- Willi_1479
Re: isolant 4 en 1
Je ne comprend pas "le meilleur fonctionnement du collecteur". On gagne quoi à faire mieux fonctionner le collecteur si on ne gagne pas de chevaux
Clio Williams 1993
/ Clio 3 RS ph2
/ Mégane 4 estate
Re: isolant 4 en 1
le but , n est pas forcement de gagner des cv ,,, mais avoir moins de chaleur dans le compartiment moteur afin de preserver toutes les perifiriques qu ils a autour ,,, pour avoir aussi un meilleur rendement ,,,,
- Tot69
C'est pour l’écoulement des gaz d'échappement.Willi_1479 a écrit :Oui ça j'avais compris...cliosteph a écrit :
...elle permet de diminuer de prêt de 70% la température dans le compartiment moteur.![]()
