[kouek] wiwi 93 sortie de grange
kouek
Message par kouek » 22 juil. 2017, 12:35
Bonjour à tous.
J'ai acheté il y a peu de temps une williams de 1993 endormie depuis 2005.
je vais expliquer un peu la voiture:
l'ancien propriétaire l'a achetée en 2002, voiture stock en tbe avec carnet suivi.
en 2005 il a voulu la transformer avec prépa moteur et châssis. Il a déposé le moulin, l'a envoyé chez REICHHARD MOTORSPORT en allemagne et a fait faire sa prépa. j'ai le détail de la facture pour 9500 euros pour les pieces au total mais je n'ai pas encore traduis ce qu'il y a exactement dessus ( je sais pistons, bielles, aac, radiateur huile, collecteur, ligne, freins...)
il a parallèlement posé un train arriere neuf, des silent bloc renforcés, des kw v1 , disques perforés et plaquette green....bref
le truc c'est que la repose a été faite ( et non terminée) et pour des raisons financières la voiture est restée en garage depuis et n'a jamais roulée. J'ai donc été la chercher avec un plateau en la tirant au treuil et je n'ai biensur pas essayé de la mettre en route.
Du coup je suis un peu inquiet , comment faire une remise en route en douceur? contrôler que le moteur n'est pas bloqué. Je ne veux pas risquer de tout casser en mettant une batterie et en essayant de démarrer. je me disais que le mieux serait de déposer les bougies et faire tourner le moteur à la main, mais la distri n'est pas visible.
voici quelques photos lors de l'achat, coup de chance il pleuvait! car elle était tellement poussiereuse que la teinte était completement dissimulée... :)
Omomo
Re: [kouek] wiwi 93 sortie de grange
Message par Omomo » 22 juil. 2017, 14:04
Je ferrai dans l'ordre :
- huile moteur, liquide refroidissement, liquide de frein, huile boite
- démontage des bougies pour verser dans chaque cylindre un peu de gazoil
- faire tourner le moteur par le vilebrequin
- remplacement courroie distribution, accessoire, pompe à eau
- débrancher les 4 prises électrique des injecteurs
- actionner le démarreur jusqu’à extinction du voyant pression d'huile ou 3 fois 10 secondes
- remettre les bougies en raccordant le faisceau d'allumage et rebrancher les 4 prises électrique des injecteurs
- démarrer
Coyote
Message par Coyote » 22 juil. 2017, 14:54
Omomo a écrit :Je ferrai dans l'ordre :
- démarrer
Salut, très bonne nouvelle,une de plus en cours de sauvetage bravo à toi :yes: .
En ce qui concerne ton redémarrage Omomo t'a tout dit 8)
kouek
Message par kouek » 22 juil. 2017, 16:12
tout semble simple sauf la distri.
je ne suis pas équipé et je n'en ai jamais fais.
:roll: c'est grisant car je n'ai envie que d'une chose la c'est l'entendre tourner. m'assurer que la mécanique est en ordre et ensuite la démonter complete pour lui faire faire une peinture
Coyote
Message par Coyote » 22 juil. 2017, 17:45
Pour le redémarrage pas besoin de faire la distribution à mon avis, mais vérifie la quand même en démontant le cache pour voir son état. Ensuite comme comme te l'a indiqué omomo pour le reste, ensuite une fois que tu es sûr que le moteur démarre tu te lance dans la restauration ;)
Message par cliosteph » 22 juil. 2017, 19:06
j avais les memes jantes sur ma 16s a un moment...
pas mal ta sortie de grange!!!
fait attention au demarage ,comme dit plus haut et pas de soucis!
tu nous en dira plus sur la prepa moteur,tu peu metre une photo du details des pieces de ta facture(on essayera de ta traduire sa..)
kouek
Message par kouek » 22 juil. 2017, 21:17
oui je veux pas prendre de risque.
Je suis content car elle est a peindre mais n'a aucune corrosion aux ailes ou aux bas de caisse. l'auto est saine.
voici la facture des pieces moteur et chassis.
kouek
Message par kouek » 22 juil. 2017, 21:23
cliosteph a écrit :j avais les memes jantes sur ma 16s a un moment...
Je ne sais pas ce que c'est la marque des jantes mais ce n'est pas vilain. j'ai les jantes d'origines avec et 8 jantes toles en 14 de clioS ainsi que la roue de secours qui est neuve :lol:
kouek
Message par kouek » 22 juil. 2017, 21:24
- démarrer
merci! je vais essayer et trouver quelqu'un pour la partie que je ne peux pas faire moi même
Message par cliosteph » 22 juil. 2017, 21:41
marque borbet ou alutec
cool si tu a les jantes d origine
