Temperature huile
Temperature huile
Bonjour à tous
J'ai la température de l'huile qui depasse les 100° 110° en utilisation normale
Est ce normal de monter à cette température
MErci
MErci
Clio 16v 1995
Bleu
Origine
Bleu
Origine
Re: Temperature huile
Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, tout d'abord:
- Le type d'huile 10w40, 15w50... vidange récente
- La température extérieure
- Ta sonde ou le mano ont peut être un coup dans l'aile
- Est ce qu'il y a une modine sur ta 16V ?
Pour te donner un exemple, la mienne met pas mal de temps à monter en température et elle se stabilise autour de 100°C.
Commence par regarder ce que tu as comme huile
- Michaël
Antho a tout dit
en utilisation normale c'est 90° maxi
après la graduation du mano est bizarre aussi
mais 100-110° c'est trop
vidange tous les 10 000 km maxi en utilisation normale et mets de la bonne huile surtout
Regarde si tu as une modine (échangeur eau/huile) car ça aide bien
Tout les 10mkms c'est beaucoup si tu roules peu. 10w40 c'est bien en mode roulage normal, ballade
Tout à fait d'accord avec toi Mickaël à chaque fois que je lis le mano, je me pose la question de la graduation
- Willi_1479
si je ne me trompe pas, tu devrais trouver qqch avec la fonction recherche, je crois me souvenir que le sujet à déjà été souvent abordé.
Clio Williams 1993
/ Clio 3 RS ph2
/ Mégane 4 estate
Pour moi la qualité de l'huile n'influence pas la chauffe de cette dernière, mais uniquement la qualité de la viscosité à une température plus élevée.
et 100 - 110° me semble pas excessif, surtout en vue de la précision des manos d'origine...
100 /110 je trouve ça beaucoup en mode touriste, c'est la température que j'ai quand j'arsouille, en utilisation touriste je depasse rarement les 80/90
Faudrait voir le mano, la sonde, etc...
Pas sûr que du matos vieux de 30 ans soit encore ultra efficace en terme de précision...
Quand dit l'eau? car si l'huile chauffe, l'eau doit chauffer également.
jerem31140
Salut à tous,
Moi c est pareil l'huile monte à 100°c:
Aprés 1h de roulage.
Température exter 9°c
Moteur en rodage (400km) donc pas plus de 3000tr/mn.
Huile 15W50 motul 300v competition
Es ce normal?
Es ce normal?
