Train AV style 180ch
floflolaricot
Message par floflolaricot » 01 mai 2017, 14:46
Bonjour,
Voila, je suis en train de cherché une solution pour rigidifié un peux plus mon train AV sur la clio, et avoir un peux moin de roulis ;)
J'ai pensé donc au montage d'une barre stab plus grosse, vu que je bosse en casse, j'ai récupéré une barre stab en 24.5mm sur un scenic 1 ph2..
Une barre stab en 24.5mm change t-elle beaucoup le comportement de la voiture ou quasiment pas ?
J'ai donc pensé monté ma barre stab sur rotules, avec des triangles renforcé type 180ch, quelqu'un a t-il déjà effectuer ce montage ?
Ma configu' de train AV en ce moment :
- Berceau soudé
- Triangles de r19 16s/TD
- Combinée filetée retarré Rtec
- Barre stab origine de williams en 23mm
Merci pour les futurs réponses :)
Re: Train AV style 180ch
Message par mcossie » 01 mai 2017, 15:34
Pour la piste, la 25 va bien,
pour du bosselé, ça va être encore plus flou.
T'as bien regardé du coté de la géométrie ?
floflolaricot
Message par floflolaricot » 01 mai 2017, 16:10
Les reglages de train me conviennent, j'en ai essayée plusieurs déja ;)
C'est juste ce soucis de roulis que j'aimerai un peux moin prononçée, c'est au feeling :D
Message par clio powa » 01 mai 2017, 20:20
silenblock ? et ton train arriere ,tu as quoi?
floflolaricot
Message par floflolaricot » 01 mai 2017, 21:48
Jetait en powerflex mais sous la pluie j'aimais pas du tout je sentait pas le train AV je suis repasser en origine...
Derriere j'ai des bilstein rotuler retaré Rtec, je pensse passez en barre stab d'express 800kg dès que je trouve mon bonheur..
Message par citronvs » 02 mai 2017, 08:45
Je ne connais pas du tout la configuration requise pour évoluer en Rally, ça n'a rien à voir avec le circuit. Maintenant est-ce que de ne plus prendre de rouli ou très peu est intéressant en Rally et efficace?
Car après avoir mis une barre plus grosse, il te reste à mettre des ressorts plus dur, mais le comportement sera radicalement changé...
Je pense que tu as meilleures temps de t'orienter sur des forums comme allye-forez.com par exemple.
Message par clio powa » 03 mai 2017, 22:48
y a des gars ici qui roulent en rallye, le problème çà risque d'etre la motricité si mal adaptée!
