Compatibilité moteur R19 Clio 16s
Pol16s
Modifié en dernier par Pol16s le 11 déc. 2017, 21:52, modifié 1 fois.
Re: Compatibilité moteur R19 Clio 16s
La culasse est différente au niveau de l'angle du boitier papillon et des branchements du circuit d'eau sur le thermostat.
Le moteur de la 19 est posé sur le berceau, celui de la clio est sur la caisse avec la partie des caches distribution différente.
Pour le reste, c'est pareil.
Pol16s
modif du circuit d'eau car le boitier thermostat clio ne se monte pas sur culasse 19...
Reculasser celle de clio sur 19 ? ou tu as un pb sur la culasse même ?
Pol16s
tu gardes le bloc culasse clio et tu montes tous les mobiles de la 19 dedans...
Pol16s
Modifié en dernier par Pol16s le 11 déc. 2017, 21:53, modifié 1 fois.
ce cliquetis se fait au ralenti ?
Si oui, un pb de soupape, de ressort ou de poussoir...
Pol16s
Pol16s
