soucis boite plus de 5eme vitesse
fredkartman03
Message par fredkartman03 » 30 oct. 2016, 13:07
bonjour j'ai deja un soucis sur le 5 eme rapport quand je décélerer puis je réaccelerer le levier passer au point mort. ce matin au bout de 30 km plus rien impossible de passer la 5 . est ce la boite qui et hs ou juste le pignon de 5 ou l'embrayage. ci vous pouvez éclairé ma lenterne merci.
Franck122
Re: soucis boite plus de 5eme vitesse
Message par Franck122 » 30 oct. 2016, 13:21
vis du pignon de 5eme qui c 'est desserrer ,enleve le carter de 5eme et verifie sa :coucou:
fredkartman03
Message par fredkartman03 » 30 oct. 2016, 20:25
ok merci c le carter noir accessible du coté gauche pas besoin de deposé la boite ?
seb williams
Message par seb williams » 30 oct. 2016, 20:38
oui c'est bien ca, juste penser a vidanger la boite avant de demonter le carter noir
clio williams ph2 F005790
Message par clio powa » 30 oct. 2016, 21:04
a part si tu l'eleves beaucoup du coté conducteur!
fredkartman03
Message par fredkartman03 » 31 oct. 2016, 10:09
ok merci pour les conseils il y a plus qu'a c parti ce matin mecanique.
fredkartman03
Message par fredkartman03 » 31 oct. 2016, 12:03
voila le resulta du demontage est ce que la fourchette ce trouve seul ou il faut que je change la boite ?
Franck122
Message par Franck122 » 31 oct. 2016, 14:04
La fourchette peut se trouver par contre il faudrait trouver la raison pour que la fourchette se retrouve dans cette états ,niveau d huile ok? Les écrous des pignons sont bien serrer?
Message par mcossie » 31 oct. 2016, 14:06
Des fois, la goulotte plastique ne transporte plus l'huile...
Ici, c'est un manque flagrant d'huile... niveau bas sans doute.
Le changement de fourchette peut se faire, il faut simplement faire attention à ne pas sortir la "tige" support de fourchette de son logement...
Sinon, le bonhomme tombe et c'est ouverture de BV obligatoire.
fredkartman03
Message par fredkartman03 » 31 oct. 2016, 18:36
pour la fourchette je suis allé chez renault 227€ ht donc on oublie . pour le niv d'huile vu que j'ai la voiture depuis le mois d'aout et quelle a passée plus de temps sur les chandelles qu'a rouler. dernierement j'ai fait changer un soufflet de sortie de boite donc la vidange a été faite. mais lancien proprio je c pas.
le gros ecrou je l'ai desseré a la main donc ce n'etait pas serré correctement. j'ai plus qu'a touver une autre boite. encore merci pour vos conseils
