Potentiomètre Williams
- Gentleman-Driver01
Bonjour.
Je souhaiterai avoir votre avis ou retour d'expérience sur une possible compatibilité pour notre potentiomètre de papillon.
Je suis aller voir chez Renault avec la réf du potar... Je suis tomber le c....
Je donne le tarif.... 280€.
Juste le potar....
Je suis tomber la dessus en cherchant un peu.
https://www.passionautofrance.com/produ ... ts_id=2381
https://www.bps-racing.com/capteur-posi ... v-tps.html
Vous en pensez quoi....
Je ne les ai pas encore contactés, mais ça ressemble assez au notre....
Juste le potar....
Re: Potentiomètre Williams
Bonjour
Oui exterieurement c est les meme mais apres est ce que au niveau des valeur en ohmetre sa correspond du type pied lever ou pied à fond
J'ai contacter le vendeur en lui demandant la compatibilité et si possible quelques infos ou chiffres, valeur données PL/PE.
La réponse....
Bonjour et merci pour votre demande.
Il s'agit d'un capteur d'origine donc avec les valeurs d'origine, remplacement direct de votre capteur si défectueux.
Cordialement
Ça nous aide pas plus....
Mais j'ai trouvé ça comme info.
Markings on sensor
17/542/2684
4K15M
0750 ES144
Si ça parle a quelqu'un
La réponse....
Cordialement
Markings on sensor
17/542/2684
4K15M
0750 ES144
J'ai regardé sur le miens.
Dessus c'est marqué...
Colvern
17/541/2684
4K15M
9225.ES144
Je pense que le dernier numéro est le num de série.
Le reste correspond.
Colvern
17/541/2684
4K15M
9225.ES144
Oui je pense que tu as raison donc tu as pas a t'inquieter c est les meme capteur potentio
pour le montage du potard il te faut passer la voiture a la valise.
Oui oui.
Mais on peut déjà pré regler avec un multimètre.
Gentleman-Driver01 a écrit :Oui oui.
oui tu peu.
salut,
tu l'as finalement acheté ce potentiometre ? pour avoir des retour car le mien vient de rendre l'ame, des que je touche les fils qui partent du potar elle monte a 1500 trs toute seule.
merci !
merci !
tu es des soucis David?
