[Polo54] Clio 16S
Polo54
[Polo54] Clio 16S
Message par Polo54 » 04 août 2016, 11:34
Bonjour à tous, je viens donc d'acquérir une Clio16S bleu 449 de janvier 1993, pas mal de boulot dessus, enfin surtout autour et en dessous...
Donc ph1 de 1993 non cata, 140000 km, DA, ABS, vitres électriques, pas de jantes d'origine mais des Azev avec les mêmes dimensions, les 4 Michelin Pilot Exalto neufs sont morts, échappement Oreca inox total, maquillée en Williams, mais surtout abandonnée pendant 9ans.
C'est pas du joli !!!
J'ai commencé par remettre une lunette arrière, nettoyer tout l'intérieur qui est comme neuf, démonter un système d'alarme poser à la barbare, dépose et revente de tous les éléments Williams (ça m'a payer les kit radiateur alu) sauf les baguettes de carrosserie, remplacement du radiateur par un tout alu avec un gros Spal, sondes, reprise du faisceau moteur, retrouver les cache couvre culasse et celui du collecteur d'admission, mis un filtre à air qui était absent, nettoyer le compartiment moteur, remettre une plage arrière.
Après ça je l'ai envoyer en réfection moteur : vidandes filtres, distribution, pompe à eau, courroies, galet, vérification générale.
Revenue au bout d'un mois, j'ai réattaquer par filtre à essence, peinture en noir mat de tous les plastiques extérieurs blanchis, bougies, serrure de coffre, réparation centralisation, jauge à essence, feux avant, clignotants, ampoules, pompe laves glace avant et tous les consommables et liquides possibles.
Ce matin un petit tour au CT, pour voir ...
Résultat : refusée
Un ressort d'amortisseur cassé, un amortisseur cuit, rotules de direction en pâte à modeler...
Silents bloc secs et cuits,
Système de freinage en bon état mais à renover qd même (plaquettes, maître cylindre, distributeur)
Corrosion importante bas de caisse.
J'avoue qu'elle n'avait pas un super comportement, instable a l'avant lors d'accélération et l'amorto j'ai vu ça sur le tard.
Bref c'est pas gagné encore, je ne désespère pas, fait rester passionné et motivé.
Bientôt les photos, quand j'arriverai à les mettre, ;)
Merci à ceux qui ont pris le temps de me lire,
À plus tard pour la suite et bonne route à tous :race:
tassin.eloy
Re: [Polo54] Clio 16S
Message par tassin.eloy » 04 août 2016, 20:24
Bon courage ami Nancéien pour cette resto ;)
Une fois qu'on a gouté à une clio 16S, ça reste à vie et on se surprend à regarder régulièrement L.B.C :D
Barnabe7433
Message par Barnabe7433 » 04 août 2016, 22:02
Bonne action la sauvegarde de l'espèce 16S ... :D
Bon courage
Polo54
Message par Polo54 » 06 août 2016, 14:49
Merci à vous pour les encouragements, lundi arrive nouveaux triangles, rotules direction et suspension, silents bloc barre stabilisatrice, mais toujours en galère pour trouver les amortisseurs avant type origine ou équivalent...
:race:
Message par cliosteph » 06 août 2016, 15:17
pense a nous mettre des photo polo..
Polo54
Message par Polo54 » 08 août 2016, 14:01
Bonjour à vous tous, aujourd'hui je vais chercher toutes mes pièces (triangles, rotules, silent blocs, soufflets). Et j'ai enfin commandé les ressorts, amortisseurs avant et arrière, butées, cachés poussière, le tout en KYB gamme origine.
J'aurais l'ensemble dans 48 heures.
Le plus gros du boulot arrive donc ...
Message par mcossie » 08 août 2016, 18:15
Pour moi, ce n'est pas le remplacement des pièces qui serait le plus urgent, mais la corrosion et le sauvetage de la caisse
Bon courage ;)
Polo54
Message par Polo54 » 08 août 2016, 20:07
Je ne m'en fais pas pour la corrosion, c'est le bas de caisse sur moins de 10cm2 surtout côté passager, elle avait déjà été refaite/soudée au passage de roue. J'ai déjà tout décaper, stabiliser et elle est au sec maintenant dans son garage carrelé et chauffé.
C'est surtout le CT qui est ma priorité et la CG mais tu as raison, je m'en occupe après les travaux venir.
Tellement pressé de la roulée ... :D
Polo54
Message par Polo54 » 08 août 2016, 20:14
Je rajoute que je n'ai aucuns diplôme en carrosserie ou mécanique, je me débrouille seul demande de conseils, auto-formation sur le tas, comme pour ma maison, juste soif d'apprendre et la fibre technique, donc des petits conseils seront bienvenus :coucou:
Bonne route à tous
:race:
Message par mcossie » 08 août 2016, 20:38
tu trouveras pleins de conseils ici ;)
