[ClioWcup] Clio Williams cup
cliowcup
Message par cliowcup » 31 juil. 2016, 17:29
voici ma clio W cup que j'ai modifié pour le circuit il y dèja quelques temps mais j'avais laisser le projet un peu de coté, la voilà maintenant qui roule et je continue à apporter quelques modifications.
je voulais une clio cup et je ne voulais pas me séparer de ma williams
j'ai donc acheter une clio 2 cup en mauvaise état et j'ai tout remonter dans ma caisse de williams
pour la partie moteur:
moteur clio 2 cup refait à neuf
embrayage neuf
boite ST7514 révisé
cardans clio 2 cup
radiateur clio rs déplacé
radiateur huile+thermostat
modine huile clio 2 cup
ventilateur spal
pompe à eau electrique de clio williams
pompe direction electrique
support moteur maison coté boîte
filtre à air dans la baie de parebrise
collecteur 4/1 clio rs modifié (angle)
ligne maison type clio 2 cup
pompe à essence externe gros débit
régulateur réglable dans la caisse
pompe à essence externe pour alimenter un réservoir tampon
réservoir ATL 20 litres+coffret en alu
pour la partie caisse/intérieur
caisse renforcé à certains endroits
aile avant+1 pouce
aile arrière en fibre + 1 pouce
vitres en plexis
porte passager en fibre
capot+hayon en fibre
aileron MC racing
prise d'air de toit de clio 3 cup
arceau sparco jusqu'au suspensions avant
ancrage des suspensions arrières sur l'arceau modifié
pour la partie chassis
triangle rotulés fait sur mesure
axe liaison triangle pivot renforcé
suspensions avant clio 2 cup
suspensions arrière clio 2 cup ressort 6kg
axe de suspensions arrière sur mesure
freins avant ap racing
arrière +moyeu clio 2 cup+ cale 35mm
répartiteur dans la caisse durites cuivre sur mesure
fusée arrière maison renforcé+cale carrossage
suppression des silenblocs arrière par des rotules
berceau renforcé
j'en oublie certainement
les prochaines modifications pour cet hiver refaire certaines soudures sur l'arceau car c'était au début que je soudais et j'ai pas mis assez d'intensité
refaire le support de siège et la peinture intérieur
révisé la boîte et le moteur
Re: [ClioWcup] Clio Williams cup
Message par mcossie » 31 juil. 2016, 19:01
sacré modifs et que de la belle pièce,
mais que reste t il de ta williams ?
La CG, non ? :D
C'est la caisse de clio 1 qui t'a fait te recentrer sur ce modèle ?
cliowcup
Message par cliowcup » 31 juil. 2016, 19:20
oui la carte grise! et le numéro de chassis :lol:
au debut je recherchais une caisse de clio 2 cup mais aucune n'étais en bon état
et j'ai eu l'occasion d'avoir un arceau neuf de clio 1 pour presque rien!!
Message par Michaël » 31 juil. 2016, 19:52
salut
chouette auto! et de belles pièces montée dessus :yes:
oui y a plus grand chose d'une Williams par contre :lol:
les triangles rotulés :cupidon:
Message par cliosteph » 31 juil. 2016, 20:14
resultat pas mal!
mais dommage d avoir pris une williams .....
Message par GORDINI54 » 31 juil. 2016, 21:22
ah oui ça l'fait carrément bien, mais trés dommage d'avoir sacrifié une williams
aprés chacun fait ce qu'il veut, mais vu la rareté des bestioles aujourd'hui je trouve cà juste un peu dommage ;)
dav
Message par dav » 31 juil. 2016, 21:48
Ah gros taff !
Content du résultat sur circuit ?
Message par citronvs » 02 août 2016, 10:21
Salut!
Superbe auto, superbe modifs, vraiment top ce que tu as fait sur ta caisse!
On avait déjà eu l'occasion d'échanger quelques messages sur un autre forum à une époque.
Content que tu débarques par ici!
cliowcup
Message par cliowcup » 02 août 2016, 13:28
oui content du résultat sa marche bien
citronvs je m'en souviens très bien mais maintenant que je l'utilise je vais être plus souvent sur celui ci
Message par citronvs » 02 août 2016, 14:46
:yes:
Tu roules sur quel circuit en principe?
Me sembles que tu es assez loin de mes circuits de prédilection (Dijon, Ledenon, etc...)
