faisceau d'allumage NGK
- Michaël
salut
connaissez vous ce produit?
=> http://www.oreca-store.com/faisceau-d-a ... liams.html
car j'envisage de changer le mien, j'ai un fil, le plus long qui est pincé sur un 1cm et qui à gonflé à côté, là ou les pattes en plastique se resserre pour le maintenir
mais je veux pas que ça m'empêche de remettre le cache plastique F16.i.e
Stef57
Re: faisceau d'allumage NGK
pourquoi des competitions et pas des "normaux" ?
Mais au vu des photos, tu pourras pas remettre le cache d'origine...
- Michaël
car j'ai pour habitude de commander chez eux donc j'ai mis ce lien
mais origine prk pas
d'ailleurs il y a une diff' entre les 2 réellement?
avec le compétition oui je pense que c'est mort pour la mise en place du cache plastique
dispo un origine chez Renault? ou ailleurs?
- Tot69
- Michaël
merci Damien
j'avais pas regardé ...
et lequel alors? car le NGK c'est le moins cher
des avis?
des avis?
- Tot69
Bha NGK
- Tot69
A toi de voir. Mais je part d'un principe que le plus chère n'est pas forcement le mieux.
NGK est quand même connue.
D'ailleurs tu le conseil même pour les bougies !!!
- Michaël
merci Tiflo pour le nom
oui c'est sûr, le plus onéreux n'est pas forcément le mieux
je vais partir sur le NGK, c'est de la came qu'on aime
merci!
merci!
