Problème montage bague berceau williams
Thierrywiwi54
Bonsoir à tous je suis justement embêté avec le montage de la bague acier a la place du silentbloc sur le berceau. J'ai chassé le silentbloc jusque la pas de problème, mais quand je présente la bague, elle est plus grosse que le diamètre du silentbloc et ne passe pas. Il y a une entretoise soudée mais je ne sais pas si il faut l'enlever d'autant plus qu'elle est bien soudée... Si quelqu'un peut m'éclairer....
Re: Problème montage bague berceau williams
bordonova a je crois
, sinon demain a Romain , ya çà sur la green!
Moi je l'ai faites moi-même la bague, donc du sur mesure, je ne peux pas vraiment te répondre.
Mais si tu l'as prise chez Bordanova, pose lui la question ;-)
Si tu prends la bague de borda, tu enlèves le silent bloc et tu met la bague. Sa se monte sans modif.
juste quelques points à faire.
