Distribution peu de KM 4200
leclown
Message par leclown » 11 mai 2016, 20:38
Bonjour
j'ai fait la distri en 2012 et parcouru 4200 km en 4 ans
je roule peu juste 2 sorti par AN
et je voudrais savoir si je dois refaire la distri ou pas
vu que j'arrive a 5 ans
Vous pouvez rougir de honte, verdir de rage, mais c'est à une clio que Frank Williams a donné son nom.
13 ans d'attente pour en avoir une Clio W N°4392
[img]http://viportuguese.skyrock.com/pics/275924767.jpg[/img]
Re: Distribution peu de KM 4200
Message par JMRS63 » 11 mai 2016, 22:14
Tu stock ta clio ou ? Beaucoup de variation de température ?
L expérience nous a montré qu elle peuvent tenir plus de 5 ans , mais c est toujours pareil c est risqué . A mon avis tu peut tirer un an de mieux mais apres ...
leclown
Message par leclown » 11 mai 2016, 22:23
Elle est stock dans un garage temperature normal
Et une autre question je n arrive pas a desserrer la vis du pignon et jai peur de forcer et elle casse.
Une astuce car la dernier fois on l a passe derriere le pignon et une galere
Message par JMRS63 » 11 mai 2016, 22:40
la vis de poulie de vilo (en bas) elle est serrer de mémoire a 10mkg , puis avec le temps ca serre un peu plus ... Il faut prendre une rallonge , bien prendre appui et la faire claqué d un coup sans hésité . Sinon mieux : péteuse si tu as .
leclown
Message par leclown » 11 mai 2016, 22:46
On avait deja utiliser un petard
Et rien elle n a pas bouger.
Et maintenant j ai peur quelle casse
Message par JMRS63 » 12 mai 2016, 07:32
La vis qui casse , non :o Prend une grande barre pour faire rallonge , assure toi que tu est bien en place et ...
Message par Stitch63 » 12 mai 2016, 10:18
J'ai le même "problème" que toi sur ma Coupe, mon moteur a fait à peine 5000 km depuis 2011 !
Si tu avais fait le kit complet la dernière fois, tu peux ne changer que la courroie déjà, les galets sont comme neufs :)
Après pour le nombre d'années, à voir en fonction de l'état de la courroie, mais tu peux différer un peu sans trop prendre de risques je pense.
Pour terminer, si c'est une auto "collector" avec carnet à jour, là pas de doute à avoir : respect des préco donc distri tous les 5 ans :)
Coyote
Message par Coyote » 12 mai 2016, 11:46
Sur la Williams, elle avait un peu plus de 6 ans et elle a du faire 500 kms, d'après mon mécano elle était encore nickel mais bon il a tout changé pour repartir sur une bonne base.
Message par Tiflo » 12 mai 2016, 12:44
Faut pas oublier que la périodicité c'est pas rapport au fournisseur du kit distribution.
Donc se référer aux préconisations du fabricant dans un premier temps.
leclown
Message par leclown » 12 mai 2016, 15:00
la courroie vient de chez renault le Kit
