arrêt moteur plus de démarrage
marcl
Message par marcl » 02 févr. 2016, 19:37
:? pas cool du tout
je rentre d un essai suite aux divers soucis de gestion moteur,
après avoir changé deux sondes, et acheté un kit de réfection d'injecteurs, car j avais mon voyant de diag qui s'allumé au delà de 3500 trm, donc je pars, et roule tranquille,
monte légèrement dans les tours après 10 MINUTES Mais jamais sans passer 4000 TRM, oh surprise plus voyant de diag allumé :ola: ,
mais je remarque que la température d huile monte, vers 100 ° DONC je fais demi-tour et me dis que je rentre tranquille
et la je commence a entendre un léger clac clac , mais qui m augmente pas avec le régime! arrivé à un stop, le moteur cale.
Je redémarre repart et arrivé a 50 mètres de chez moi :mur: le moteur s’arrête net ! et impossible a le faire partir car il ne tourne plus bloqué !!!
rentré à la poussette et dans le garage !
je vais démonter mais je commence par quoi si vous avez des idées ?? car la c est un peu la panique ! et le stress ! un moteur en vue ?????
merci a vous !
vinc31
Re: arrêt moteur plus de démarrage
Message par vinc31 » 02 févr. 2016, 19:47
Bonjour,
Je pense que tu as tes coussinet de bielle mort... et ta pompe a huile a changer... En esperant que le vilo n'a pas etait touché :oops:
J'ai tellement peur que sa arrive sur la mienne ton probleme et connu sur les 16s...
Message par GORDINI54 » 02 févr. 2016, 19:49
une vidange pour commencer, et si huile propre sans limaille, alors démontage carter d'huile pour verifier les coussinets de bielles et de paliers ;)
Message par clio powa » 02 févr. 2016, 20:04
bloqué comment? tu tentes de le faire tourner a la main pour faire ;) si çà tourne et pas de gros bruit , tu enleves ton fil qui va de la bobine HT a ton distributeur/allumeur, et tu tentes de démarrer de nouveau, si ça tourne déjà c'est pas mal!
marcl
Message par marcl » 02 févr. 2016, 20:08
Non en fait le moteur ne tourne pas quand je lance le démarreur !
Message par clio powa » 02 févr. 2016, 20:09
ton démarreur ne tourne pas non plus?
Message par GORDINI54 » 02 févr. 2016, 20:29
tu léves la clio, une vitesse enclenchée genre la 3éme et tu essaies de tourner la roue ;)
Franck122
Message par Franck122 » 02 févr. 2016, 20:49
sa sens le chapeau de bielle desserrer ou l arbre d 'entrainement de la pompe a huile qui a serrer sur ces paliers :x
marcl
Message par marcl » 02 févr. 2016, 21:02
Franck122 a écrit :sa sens le chapeau de bielle desserrer ou l arbre d 'entrainement de la pompe a huile qui a serrer sur ces paliers :x
En fait cela. Veut dire. Moteur mort ?
Je viens de mettre la. Voiture sur chandelle démonté les bougies enclenché la 5 ème le moteur tourne à la mai n, mais lorsque je regarde par le puit de bougie avec un torche et les pistons ne bougent pas :? Pas cool
Message par Tot69 » 02 févr. 2016, 21:04
Clavette de pignon de vilebrequin HS ?
