Périodicité de purge liquide D.A.
Williamspirit
Message par Williamspirit » 04 déc. 2015, 17:46
Bonjour.
Je cherche à savoir si il existe une fréquence du changement de liquide de direction assistée.
Mon mécano me dit que cette vidange n est pas prévue sur la williams ..
Merci de vos avis.
radikalcool
Re: Périodicité de purge liquide D.A.
Message par radikalcool » 04 déc. 2015, 19:08
salut voisin :coucou: :coucou:
si l huile est d origine , ca ne peut pas lui faire de mal :D
fabio
Message par fabio » 05 déc. 2015, 11:02
ca dépends de ton utilisation
mais dans tout les cas ca ne pourra pas lui faire de mal
Message par swiss champion » 05 déc. 2015, 17:00
Je suis la préconisation de l'huile de boite.
Car dans le fond c'est pareil.
Bastos
Message par Bastos » 05 déc. 2015, 21:08
Et ça se passe comment cette vidange, il y a un tuto?
Faut juste aspirer et remettre du liquide?
Roaucarre
Message par Roaucarre » 06 déc. 2015, 19:05
J'ai du vidanger lors d'un changement de durite qui était abimée.
1°/ Pour la vidange, c'est facile; tu ouvres et tu laisses couler ... :D
2°/ Ensuite, après fermeture du circuit, tu remplis par le bocal. Le mieux à ce moment là c'est d'avoir l'avant sur cale; cela te permet - moteur éteint - de tourner le volant d'un bout à l'autre x3 et de revérifier le niveau.
3°/ L'opération est à recommencer moteur tournant. Vérifier le niveau et descendre la voiture des cales ...
C'est ce que j'ai fait et cela a même permis une diminution du bruit de DA
Bastos
Message par Bastos » 07 déc. 2015, 13:05
Ok merci Roaucarre.
La mienne aussi fait du bruit, a voir si ca va aussi l'attenuer.
seb henry
Message par seb henry » 04 janv. 2016, 04:35
Roaucarre a écrit :J'ai du vidanger lors d'un changement de durite qui était abimée.
Salut, tu ouvre à quel niveau pour vidanger?
Message par GORDINI54 » 04 janv. 2016, 09:22
le point le plus facile et le plus bas possible afin de faire couler le plus possible de vieux liquide ;)
seb henry
Message par seb henry » 06 janv. 2016, 18:51
Ok, et toi tu vidange par ou précisément?
