Williams surchauffe moteur
drumman16s
Message par drumman16s » 04 juil. 2015, 15:07
Salut à tous, après réfection récente de mon haut moteur et quelques bricoles autour, je me suis aperçu que la température d'eau moteur à tendance à monter trop vite et trop haut. (température d'huile correcte)
J' ai pourtant remplacé joint de culasse (+épreuve culasse ok), thermocontact, calorstat, pompe à eau, liquide de refroidissement. Purge ok, pas de fuites. Calorstat ouvre .
J'ai un interrupteur dans l'habitacle pour faire tourner le motoventilateur en direct, et meme enclenché et en roulant, le moteur passe la dernière graduation avant déclenchement normal du ventilo, si je coupe mon ventilo et qu'en plus je m'arrete, la pompe anti perco se met en route avec tempo ventilo moteur, ca chauffe dur...
J'avais pensé en dernier recours au radiateur, j'ai un doute...
Des idées?
drumman16s
Re: Williams surchauffe moteur
Message par drumman16s » 09 juil. 2015, 14:25
Pas d'avis? Vous pensez que mon radiateur peut etre en cause?
tommy
Message par tommy » 09 juil. 2015, 15:22
Un fil pincé ou bien même sectionné au remontage?
Ou une cochonnerie qui te bouche ton circuit d eau ( une pastille de protection quand il ont éprouvé ta cullasse ou une bêtise comme ça)
Au niveau de ton vase tu vois lecircuit d'eau se faire?
batrob44
Message par batrob44 » 09 juil. 2015, 16:15
T'as bien du liquide jusqu'au ton radiateur (verifié à la vis purge) ?
ou durites pincée
Message par JMRS63 » 09 juil. 2015, 18:32
Un fils pincé non car la sonde mano et radiateur sont différentes et pourtant les deux fonctionnent bien puisque le ventilo se déclenche a la bonne température affiché .
Deja comme evoqué : as tu un petit retour au bocal ? (devisse le a froid pour voir) .
Sinon , thersmostat qui reste fermer , radiateur (qui d ailleurs est chaud en haut et en bas ???)
Djo17
Message par Djo17 » 16 nov. 2015, 21:10
J ai eu un doucis similaire sur piste, mon vase d expansion c est rempli entièrement le ventilo s est déclenché mais il n'arrivais pas à faire redescendre la température mais on a constaté que le radiateur n était pas chaud partout du coup je pense que mon radiateur doit être HS car il ne "fonctionne" pas entièrement .
Qu en pensez vous ?
Roaucarre
Message par Roaucarre » 16 nov. 2015, 21:45
Je sais pas ... Normalement le radia devrait être chaud prêt de la durite d'entrée et froid dans la zone de la durite de sortie. La différence ne veut pas dire qu'il est bouché ou qu'il ne fonctionne pas. Il rempli tout simplement son rôle non ?
Message par Tot69 » 16 nov. 2015, 22:20
Mauvaise purge peut être.
Djo17
Message par Djo17 » 16 nov. 2015, 23:07
Il y a bien qu une seule vis de purge au radiateur sur nos Clios ?
Message par Tot69 » 16 nov. 2015, 23:12
Oui sur le radiateur.
Et franchement rien de plus simple à purgé.
(Sauf problème sur le circuit)
