[Résolu]la voiture demarre uniquement a la pousette
Chauveow
Message par Chauveow » 16 juin 2015, 15:32
Bonjour a tous,
depuis quelques temps ma voiture ne demarre que a la pousette.
Le demareur tourne a vitesse normale, la batterie est quasi neuve et proviens de la voiture d un ami (safrane biturbo RENAULT :D )
J ai penser que ca pouvais etre la delco encrasser, je l ai demonter hier et netoyer les cosse et le doigt etaient plein de rouille.
J ai ensuite regardé mes bougies qui baignent dans l huile (joint de cache culbu HS je pense , d ailleur si quelqu'un a les couples de serrage de cette piece ca m interrese) j ai alors netoyé tout ca.
Ce matin la voiture demarre mais je ne suis pas convaincu car en general quand il fait beau la voiture demarre normalement...
Des idees?
Je doit precisez que je suis etudiant que j ai acheter la voiture il y a un an 1500euros... je roule tous les jours avec et j ai deja eu pas mal de soucis je connais un peu la mecanique alors je pense avoir deja investiguer sur les problemes beataux de type charge alternateur masse batterie....
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme : une réponse au problème de couple !
Re: la voiture demarre uniquement a la pousette
Message par JMRS63 » 16 juin 2015, 16:03
Tu as regarder si tu avais une étincelle aux bougies ? Si non , commence par cela ;) . Pour le joint de couvre culasse , change le et le serrage c est 1 mkg a 1.5 de mémoire (tres peu donc)
Chauveow
Message par Chauveow » 16 juin 2015, 16:10
J avoue que je n ai pas regarder pour la simple raison que je n ai pas de cle a bougies... je suis en stage en allemagne loins de la maison et du garage...(juste une confirmation c est pas un probleme si je demonte les bougies et que l huile coule dans le moteur?)
Je vais aller en acheter une ce soir.
J ai de l injection en tout cas car j entend les injecteur tricoter... et ca sent l essence quand je fini par la demarrer...
Merci du conseil!
Message par Bruno idt+ » 16 juin 2015, 18:40
un peu d'huile dans les cylindres c'est pas grave, ca fumera un peu au démarrage c'est tout.
Message par JMRS63 » 16 juin 2015, 18:41
Non pas grave pour l huile ...
Message par Bruno idt+ » 16 juin 2015, 18:43
trop lent papy :P
Message par JMRS63 » 16 juin 2015, 19:11
Oui j ai pas vu ton post :o :lol:
tommy
Message par tommy » 16 juin 2015, 19:15
vois se que les autres en disent mais tu a essayer de mettre ta 1ere et de donner un tour ou 2 de demareur.
voir si le demareur joue bien son role ?
Message par clio powa » 17 juin 2015, 00:34
d'accord avec tommy, si çà demarre a la pousette , je vois que 3 choses , neiman... Demarreur.... Batterie mais bon tente dejà ce que te dis Tommy ;)
Chauveow
Message par Chauveow » 17 juin 2015, 10:37
Du nouveau,
le demarreur fonctionne j ai deja essayer avec une vitesse la voiture roule.
Aujourd hui apres l avoir pousser pour démarrer elle a cale sur la route.
Je vais ce soir chez renault commander un jeu de bougie un nouveau joint de couvre cullasse...
Ne pensez vous pas que ca peu venir de ma bobine?
Comment je peux tester le nieman?
