joint de culasse ?
makaveli
joint de culasse ?
Message par makaveli » 18 mai 2015, 13:01
Salut a tous,
Voila 600km de fait avec mon nouveau bloc, gestion faite, je viens de voir de la mayo dans mon bocal, en bonne quantité, le moteur tourne bien, pas de conso des fluides, pas de pression anormale dans le circuit d'eau, mais toujours est-il que j'ai des bonnes remontées de mayo.
De quoi rendre fou, bloc et culasse surfacés, tout est neuf, joint de culasse payen... D'ailleurs a propos du joint de culasse, j'ai l'impression que je vais y avoir droit, avez vous une marque recommandée ? Quel est le temps approximatif pour l'operation ? Puis est-ce arrivé a quelqu'un d'avoir un jdc HS avec toute ces precautions prises ?
boris.RST
Re: joint de culasse ?
Message par boris.RST » 18 mai 2015, 13:12
salut :)
fais une bonne vidange de ldr avant....
- tu as pas de pression dans les durites
- tu as pas de mayo )à ton bouchon d'huile ni sur la jauge...
Tu as rien à perdre de toute facon à faire une bonne vidange de tous tes fluides
Si à la vidange moteur tu vois un max de mayo, ca pue... sinon vidanges et test
Boris
Message par mcossie » 18 mai 2015, 13:20
la mayo est de l'huile dans l'eau. Peut être reste t il de l'huile de montage qui se serait mise dans les conduits d'eau...
Comme Boris, une bonne vidange du LDR...
Message par JMRS63 » 18 mai 2015, 13:35
J en avait cet hiver mais c etait tout bonnement la condensation . J ai essuyer et la fois d apres j en avais a peine et là depuis un moment j en est plus du tout . M enfin moi j en avait dans le fond du bouchon (on voyait plus le fond mais il etait pas rempli) .
Sinon pour le joint de culasse , met un origine . Les autres sont un peu merdiques j ai l impression :| .
Je me souviens de chichimobile qui avait peter son joint de culasse (entre deux cylindre) sur un moteur fraichement remonté . C etait un joint dispo dans une pochette rodage .
Pour le joint d origine , vous en avez chez Migny a 20 euros :
http://www.migny-courses.com/annoncesClioWilliams.htm
Message par Stitch63 » 18 mai 2015, 14:26
A vérifier au niveau du stock, car les AAC, les sondes lambda y'a plus ;)
Message par Tiflo » 18 mai 2015, 17:00
En Joint au pire Corteco, c'est de la bonne came, mais commence déjà par une bonne vidange ldr comme déjà dit ;)
makaveli
Message par makaveli » 18 mai 2015, 17:37
en defaisant mes durites pour nettoyer le bocal, j'ai vu qu'ils y en avait plein les durites, j'ai donc nettoyé le bocal, rincé 5 ou 6 fois a l'eau claire, j'ai remis du LDR, suis parti faire un tour et il y avait encore de la mayo marron en haut :s, c'est deconcertant.. je vais y faire une vidange d'huile le WE prochain egalement.
Boris a vu ce qu'il en etait, on a effectivement pensé a des residus d'huile au remontage du bloc mais il y en as pas mal alors bon :s ..
Pour le temps de l'operation, ca peut se faire sur une journée ?
Message par JMRS63 » 18 mai 2015, 19:26
Si tu as de la mayo dans l huile et dans l eau :|
Message par mcossie » 18 mai 2015, 19:49
ouhhhhh, ça craint !!! s'il y a mélange de liquide, c'est pas top, et le joint de culasse est le premier fautif !
boris.RST
Message par boris.RST » 18 mai 2015, 20:39
aie!
effectivement, tu es bon pour un jdc
Boris
