Explosions à l'échappement... encore...
zebarbu
Message par zebarbu » 05 mai 2015, 22:02
Salut !
J'ai trouvé plein de sujets ouverts sur la question, mais pas de réponse claire.
La question : en grosse décélération, avec éventuellement un filet de reprise de gaz, l'échappement fait des explosions, petites voire gros boum parfois (peut-être des flammes, j'ai pas regardé)... qu'est ce qui se passe ?
Ca le fait apparemment depuis que la ligne d'échappement fuit quelquepart après un contact un peu viril entre un trottoir et la sortie du pot sur une marche arrière optimiste :(
Depuis, le cata est mort, mais est-ce que les explosions ont tué le cata ou c'est le choc qui a tué le cata qui favorise les explosions ?
Ce que j'ai compris : le carburant imbrûlé couplé à une entrée d'air (fuite sur la ligne d'échappement) explose dans la ligne.
Le souci : tout le monde dit "c'est marrant, laisse faire" mais avant de remettre un cata, j'aimerais que ça se calme pour ne pas tout recasser.
La VRAIE question, donc : comment on fait pour que ça ne le fasse plus ?
- est-ce que les injecteurs ne ferment plus bien ? -> nettoyage des injecteurs ? Remplacement ?
- est-ce que les imbrûlés sont dûs à des bougies HS ? -> changement des bougies ?
- est-ce que ça vient d'une mauvaise détection de pied levé ? -> changement du potentiomètre papillon ? Vérification de la sonde de pression d'admission ?
- est-ce qu'on ne peut rien faire pour les imbrûlés mais qu'il faut absolument une ligne étanche ? -> changement des joints autour du cata ? changement du 4 en 1 si fuite ? Réparation du 4 en 1 ?
D'après vous ?
A+!
Re: Explosions à l'échappement... encore...
Message par mcossie » 05 mai 2015, 22:16
soupapes d'échappement qui ne ferment pas bien, mais là c'est une autre histoire...
zebarbu
Message par zebarbu » 05 mai 2015, 22:19
calage distri ? poussoirs bouchés ? ressorts de soupape morts ? usure des soupapes ou du siège ?
Dans tous les cas, c'est grosse réfection haut moteur :(
Je dois pas être loin de l'heure du kit distribution, est-ce qu'une courroie détendue décalerait assez pour mettre le bronx ?
Message par mcossie » 05 mai 2015, 22:23
ce n'est pas non plus des courroies en caoutchouc !
Les flammes à l'échappement, ça m'est arrivé une fois avec la wiwi sans savoir d'où ça provenait...
Pas plus pour t'aider !
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 05 mai 2015, 22:38
Sonde lambda qui délire ? (qui ferait injecter un peu + que ce qu'il faudrait)
Message par JMRS63 » 06 mai 2015, 07:42
Non pas la sonde .
Tu as une gestion d origine deja ou autre ? Tu peut (peu etre) refaire ta ligne bien propre mais avec un tube afrique le temps de regardé si ca le fait encore . ;) C est vrai qu une fuite a l échappement favorise cela .
Message par Ben74 » 06 mai 2015, 09:59
ta ligne est réparé ?
avant pas d'explosions ?
et apres la fuite explosions ?
Message par swiss champion » 06 mai 2015, 13:47
Je pencherais pour une fuite à l'echappement, voir de soupapes comme dit plus haut.
Cependant faut être RICHE pour que ca fasse boom
boris.RST
Message par boris.RST » 06 mai 2015, 16:35
nan mais...
fuite à l'échappement + sonde lambda HS ou plus présente = valeur de sécurité = un peu plus riche que d'origine = boum (avec la fuite)
remets un cata + sonde lambda neuve :)
Boris
16sph1
Message par 16sph1 » 06 mai 2015, 21:07
commence par supprime toute tes fuites est tu aura plus de problème
