Poulie de déphasage
Tazmaniac
Poulie de déphasage
Message par Tazmaniac » 05 mai 2015, 00:05
Idée qui me taraude mais peut être totalement à la masse:
Quelqu'un s'est déjà posé la question de la faisabilité de monter une poulie à déphasage de F4R sur une culasse de F7 ?
Moyennant l'usinage des canaux d’amenée et de retour dans l'arbre et d'une gorge dans la culasse pour l’amenée par une durite et électrovanne externe, ça semble très naïvement imaginable.
Mais peux être que les cotes de tel ou tel élément foutent cette "belle" idée en l'air... :hum:
Re: Poulie de déphasage
Message par mcossie » 05 mai 2015, 07:20
Autant monter un bloc F4R !
Message par Bruno idt+ » 05 mai 2015, 08:03
ca doit être faisable, mais il faut que le diagramme de l'aac suive, a mon avis gros gros budget pour pas grand chose. sans compter qu'il va falloir passer en gestion prog obligatoirement.
pour moi mauvaise idée.
fabio
Message par fabio » 05 mai 2015, 19:15
c clair que pour le taf et les taros mieux monter direct des gros acc en hydrau+gestion en f3 ou f5
Sylvain_L
Message par Sylvain_L » 05 mai 2015, 22:12
Avec des AAC d'origine, la notion de décalage prend du sens. Avec des AAC velus, déjà beaucoup moins!
Amateur de circuits en 5GT 1.6 16V Turbal
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 06 mai 2015, 00:15
L'idée n'est pas de décaler pour croiser plus, mais justement de décroiser des AAC très velu (genre 5502213 ou 5502242) pour avoir quelque chose de "civilisé" à faible régime/faible charge et décaler pour tomber sur le calage spécifié par cat moteur en charge/haut régime.
Mais outre la faisabilité à étudier de plus près (ça se fait peut être avec deux trois usinages simples au final, ou pas ...), c'est peut être une con**** sur le principe :oops:
