infos plaquettes Carbone Lorraine
Message par Michaël » 12 avr. 2015, 19:55
salut :coucou:
alors, hier aprèm on a monté mes CL RC5+ sur ma Wiwi avec mon pote
étrier origine et donc disque en 259mm
j'ai fais 10km pour rentrer à la maison et c'est tout, jusque là tout va bien
cet aprèm, j'ai pris la Wiwi pour dire de la prendre, et là mon soucis arrive ...
au bout de 1km, je choppe 2 bosse sur la route et gros bruit de ferraille, ça tabasse dans les étriers, comme si les plaquettes voulaient se barrer :o
donc je monte direct chez le copain, et le résultat est:
il y a un jeu important entre le dessus de la plaquette (ou il y a le p'tit trou) et la chape
et à chaque mouvement, action sur la pédale de frein, bosse sur la route, la plaquette bouge et tape contre la chape, dans les 2 direction! :cursing:
1ère question: est-ce que ça vous est déjà arrivez? si oui, la solution que vous y avez apporté
2ème question: on se dit qu'il faudrait mettre des plaquettes ressorts (anti bruit) comme sur les étriers de maintenant, pour minimiser ce jeu
=> est-ce que ça existe pour ces étriers? étriers de Clio 2 OK ou pas? ou sinon, trouver de la lamelle ressort et les faire sur mesure, mais ou trouver ça?
et si vous avez une autre idée je suis preneur bien entendu! ;)
Re: infos plaquettes Carbone Lorraine
Message par mcossie » 12 avr. 2015, 20:34
c'est la bonne référence ?
Message par Ben74 » 12 avr. 2015, 20:49
moi j'avais remis les ressorts d'origine dessus
Message par Michaël » 12 avr. 2015, 20:55
mcossie a écrit :c'est la bonne référence ?
ba j'ai commandé sur Oréca, en ayant programmé sur Clio Williams
après c'est rentré sans difficultés particulières, ça a l'air de correspondre, mais il y a ce jeu que je n'avais pas avec mes DS 2500
le WE prochain on redémonte et on compare au Ferodo
je suis pas là la semaine et la Wiwi ne roule donc pas
Ben74 a écrit :moi j'avais remis les ressorts d'origine dessus
c'est ce qu'on a dit avec les potes dtalheure, sauf que j'en ai pas de ressort origine ...
j'en avais pas quand j'ai acheté l'auto, ni avec les DS 2500 que j'ai monté dans la foulée
il y a moyen d'en trouver à acheter de ces ressorts?
car pour dire, avec le doigt, voiture à l'arrêt, j'arrive à bouger la plaquette dans la chape ...
Message par Tot69 » 12 avr. 2015, 22:39
Michaël, faut recup ceux sur de vielle plaquette. Des photos traîne sur le forum. (Si elle s'affiche toujours)
Et on en à parlé aussi. ;)
Edit : Bon les photos apparaisse plus mais ta les textes.
viewtopic.php?p=516368#p516368
Message par Michaël » 12 avr. 2015, 22:59
Me rappelait pas que s'était dans ce post...
Pourtant je l'ai déjà lu
Mais comme dis dès le début, sur les 1ères plaquettes montées (pas par moi) il n'y en avait pas
Et pas sur les DS 2500 que j'ai acheté dans la foulée, et que je viens d'enlever hier
Donc je veux en mettre, pour résoudre mon problème, j'ai bien compris que s'était ça, c'est ce qu'on a de suite déduit cet aprèm avec les potes
Donc ou trouver ces fameux ressorts?
Message par Tot69 » 12 avr. 2015, 23:07
Sur de vielle plaquette comme je l'est dit au dessus. ;)
Va dans un garage et demande une vielle paire de plaquette. ;)
Message par Michaël » 13 avr. 2015, 13:00
n'importe quelles plaquettes ou alors de Clio 1?
Ben74 tu as pas ça qui traine par chez toi? que je passe ce WE t'en piquer :D
DD
Message par DD » 13 avr. 2015, 20:24
mes rc8 claque aussi dans mes étriers (r21t) sur ma clio ,on si habitus :D
gt turbo ph2
clio williams ph2
megane 16v rallye monte-carlo
Message par Ben74 » 13 avr. 2015, 20:57
Michaël a écrit :n'importe quelles plaquettes ou alors de Clio 1?
je look
