problème 5eme bruit boîte jb
Petite question au connaisseur j'ai refait mon joint étanchéité de boîte et maintenant la 5 ème sifle depuis jamais un le tour au par avant! Un explications! J'ai du changer mon pignons car casser une dent au demontage donc mie un montage autre récupéré sur une autre boîte se la peu venir de la?
I
I
Re: problème 5eme bruit boîte jb
tu as remis le pignon de 5ème avec la boite sur la voiture ?
Oui tous et remonter sur la voiture
je reprends, le changement de pignon s'est fait bv dehors ?
si ça siffle c'est que c'est mal monté ou que ça ne lubrifie pas correctement par la plaque plastique.
Oui boîte dehors j'ai ouvert la boîte en 2 pour refaire le joint carter qui fuit
toutes les vitesses passent correctement.
Oui tous passe bien
la rondelle bizarre qui se met sous le pignon de l'arbre primaire est dans le bon sens, c'est à dire sa plus grande largeur coté pignon ?
Tu aurais pas cassé le plastique en remontant le carter de 5?
Boite JC5 053 Pate noire carter de 5ème cassée
Hello , oui je le suis , un Gros Boulet.
En manoeuvrant ma boite de vitesse j ai cassé une partie de la pate noir dans le carter de 5 eme c est a dire je n ai amputé d' 1,5cm ( ce serait la goulotte de graissage ).
Alors j ai cru que ma boite était hs donc j en ai cherché uen d occaz ....... Ca court pas les rues ..
puis après je me suis demandé mais a quoi sert cette pate ?? et est ce que je fait qu'il en manque un petite partie est un soucis.
La boite a 192 000 km comme le moteur, et fonctionnait bien .
Merci d avance
Merci d avance
