Calculateur Williams et allumage bougies
Titi_68
Message par Titi_68 » 17 juin 2014, 19:12
Bonjour,
Ma voiture ne démarre plus car les bougies ne s’enclenchent pas. :(
Cela vient du boitier calculateur ou du connecteur qui s'y branche car j'ai déjà eu ce soucis et en démontant/rebranchant le calculo ca avait résolu le problème.
J'ai déjà utilisé du spray à contact et nettoyant contact mais rien n'y fait dorénavant.
Quelqu'un sait-il quelle "patte" du calculateur est utilisée pour allumer les bougies ?
C'est une Clio Williams de 95.
PS : J'ai testé les contacts du câble arrivant sur le calculateur avec un voltmètre, sur deux ou trois j'ai bien du jus qui arrive.. et ca déclenche un relais et un autre la pompe à essence j'ai l'impression.
Bonne journée
:coucou:
Re: Calculateur Williams et allumage bougies
Message par Fred73 » 21 juin 2014, 13:46
sortie n°27 envoie le signal au modul de puissance d'allumage ;)
A pluche
Du Losange au Diamant ...
Message par clio powa » 21 juin 2014, 13:55
tu connais les données en volt de ce module Fred car j'ai pas d'allumage
Moi j'ai :
fil jaune 12V
noir masse
les 2 saumons 3V38...
qu'est ce qui commande la connecteur HT ? je l'ai testé sur une autre caisse ok? calculo aussi ok... je seche
Message par Fred73 » 21 juin 2014, 14:04
Salut phil,
je n'ai plus du tout en tete les couleurs de fils :o
Ce fil n°27 sort en logique TTL donc ca doit etre grosso modo du 0-5Volt. C'est juste une impulsion il faut un oscillo pour pouvoir voir le signal.
ce fil va jusqu'a la bobine et c'est ensuite la bobine qui envoie la grosse tension au distributeur qui lui la repartie a chacun son tour aux 4 bougies :)
la premier question a se poser quand il n'y a pas d'allumage c'est : est ce que j'ai la pompe a essence qui tourne au contact.
Si c'est non alors il est probable que le calculo soit HS ou ne soit pas alimenté.
Si c'est oui alors regarder la bobine dans un premier temps, ensuite le distributeur ou les fils HT des bougies mais c'est plus rare.
a puche
Message par clio powa » 21 juin 2014, 14:18
Merci Fred alors le prbleme c'est sur la Green a Romain
J'ai pas de pompe a essence mais plein de fils ont été coupés ou mélangés...
testé calcuo+bobine HT sur une willy çà fonctionne....testé les voltage sur les arrivées de la bobines idem mais comment savoir si le calculo est bien alimenté?
nb:le demarreur tourne
Message par Fred73 » 21 juin 2014, 20:48
Regarde si tu as bien le 12Volt au calculo. Borne 19 :)
A pluche
Message par clio powa » 21 juin 2014, 20:57
Demain matin .merci Fred
Titi_68
Message par Titi_68 » 22 juin 2014, 16:54
Ok merci :)
J'ai regardé au voltmètre, quand je tourne la clé j'ai bien de la tension sur la n°27.
Après avoir touché à pas mal de fils et connecteurs ma voiture a démarrée :) ca faisait deux semaines qu'elle ne voulait pas.
Du coup je vais essayer de cibler d'où ca provient si ca recommence. Doit y avoir un faux contact quelque part..
Message par clio powa » 23 juin 2014, 19:43
Alors je sais plus son nom mais un gars du Nord avec quasi le meme probleme que toi enfin çà y ressemble vraiment... ;)
Ps: Fred j'ai pas du jus en arrivé a la 198 mais 4, 23 et 22
cf posting.php?mode=reply&f=1&t=42453
du reste je continue la bas ... merci a toi
Message par mcossie » 23 juin 2014, 20:40
répondu sur l'autre post, reste sur un seul... je le suis de près !
