Bonjour a tous petite question le support ou l on vien mettre la tirette d'huile je l'ai recupperer casser au ras du bloc le bloc en lui même est très propre donc sa je voudrai vraiment pouvoir le refaire es que ce cette pièces peut de changer car g l'impression que c bloquer a l'intérieur
Merci a ceux qui pourrons m'aider
Support jauge d'huile
Re: Support jauge d'huile
le puits de jauge est effectivement cassé, tu peux le sortir par dedans en tapant dessus.
Il te faut donc démonter le carter d'huile.
- Mickael050
ou tu fais prendre une vis dedans et tu tires avec une pince après.
ou alors avec un extracteur
je suis plus sur si ces 40 ou 70 euro chez renault , moi les sorti avec un tournevis , marteau depuis l’extérieur
Ok merci a vous je v regarder ça
