Problème électrique
Dad46
Problème électrique
Message par Dad46 » 10 févr. 2014, 23:25
Bonjour,
Petit soucis avec mon contacteur de feu stop sur la pédale de frein. Elle faisait nimporte quoi, dès que j'avais le pied sur le frein, j'devais éteindre la voiture au phare, sans phare j'avais le tdb qui s'allumait. donc j'ai viré la prise, mais du coup j'ai plus de feu stop. Y'en a un qui est allumé pleine charge tout le temps, l'autre il a juste la postition mais ça changes rien quand je freine.
Que faire ? Merci d'avance ;)
lili944T
Re: Problème électrique
Message par lili944T » 11 févr. 2014, 08:05
regarde ci ta les bonne ampoules dans tes feux ar ( ci tu as un 2 plots a la place 1 plots tu génère des problèmes)
dédicace
Dad46
Message par Dad46 » 11 févr. 2014, 13:33
Donc il faut qu'il y'ait qu'un plot ?
Message par Tot69 » 11 févr. 2014, 15:07
Tu regarde sur ta platine si il y a un ou deux plot et tu fais en conséquence. ;)
Tu vérifie aussi le faisceau et la non présence d'eau dans la platine.
Vérifie aussi les masses.
Ps: De mémoire en deux plot, il y a juste l’ampoule de feux stop. Tout le reste est en un plot. ;)
lili944T
Message par lili944T » 11 févr. 2014, 18:22
ces ca
dédicace
Message par mcossie » 11 févr. 2014, 18:59
tu peux aussi avoir de l'eau qui rentre dans le feu arrière par le joint du feu et peut générer des pb.
Dad46
Message par Dad46 » 11 févr. 2014, 21:20
Alors oui mes ampoules sont bonnes, elles ont bien deux plots (2 fillaments) elles fonctionnent mais en permanence.. (seulement le gauche) et le droit ne s'allume pas quand je freine..
Les masses sont bonnes
