Repartiteur de frein arriére clio 16s
Louping
Message par Louping » 01 déc. 2013, 18:54
Salut a tous,
J'ai acheter ma clio de-cranté du train arrière. Pour remettre dans l'esprit full origine, j'ai re-crentrer le train ar. Et la un problème est apparu, je n'ai quasiment pas des freins derrière, la voiture plonge vachement au freinage.... J'ai regarder un peu sur le net a priori il faudrait régler le répartiteur.. Quelqu'un pourrais m expliquer ou aurais la valeur d origine renault ?
Merci :cursing:
Super 5gt turbo ppppooooowwwwaaaa
brice34
Re: Repartiteur de frein arriére clio 16s
Message par brice34 » 01 déc. 2013, 21:52
il m'était arrivé la même chose, j'ai reglé au fur et a mesure jusqu'à trouver le bon réglage, il semble que j'avais vissé, mais je veux pas affirmer une connerie :roll:
Louping
Message par Louping » 02 déc. 2013, 19:49
J'ai serrer de 0.5mm et pas de différence... :( aidez moi !!!!! :cursing:
Message par Bruno idt+ » 02 déc. 2013, 19:53
a la main le levier bouge? il est pas grippé?
Louping
Message par Louping » 03 déc. 2013, 19:35
Oui sa bouge sans soucis, le phénomène est apparu du moment ou j'ai remis la hauteur d origine...
Message par Bruno idt+ » 03 déc. 2013, 21:03
continu a desserrer alors
Message par Tot69 » 03 déc. 2013, 21:43
Il faut serrer pour donné plus de frein sur l'AR.
Message par Bruno idt+ » 03 déc. 2013, 22:33
oui serrer pardon :lol:
Message par Ben74 » 03 déc. 2013, 22:46
et surtout leve les roues arrieres pour voir si elle tourne toujours sans prise :roll:
car tu peux serrer et te retrouver avec les roues bloqué à l'arriere :D :mur:
Louping
Message par Louping » 08 déc. 2013, 19:25
J'ai beau serrer et rien ne ce passe :cursing: Est-il possible que ce soit les plaquettes qui fasse cela (ds2500) ??
