[RSI] contacteur de marche AR + sonde lambda
lekness
Message par lekness » 05 nov. 2013, 21:02
Salut à tous ! :bisou:
Je suppose que c'est grosso modo pareil que sur la 16s vu que la partie bas moteur est la même
voilà j'ai 2 questions
- Ou se trouve le contacteur de marche arrière ? car quand je passe la marche arrière la voiture part en marche avant :cursing:
-Ou se branche la sonde lambda (côté moteur) car la mienne est donc branchée côté ligne mais la fiche par contre pend dans le vide.
16sph1
Re: [RSI] contacteur de marche AR + sonde lambda
Message par 16sph1 » 05 nov. 2013, 21:26
salut pour la marche arriere ca doit etre ta tringlerie qui doit pas etre mal regle est du coup le levier ne va pas asser loin pour enclenche la marche arrirere
lekness
Message par lekness » 05 nov. 2013, 21:37
ça se dérégle tout seul la tringlerie ? ça métonne ? surtout que j'avais tripatouiller les cables et la marche arrière était revenue.
par contre le guidage de boite est tout pourri effectivement
Message par clio powa » 06 nov. 2013, 08:37
en fait c'est peut etre ton centrage de moteur peut etre a tu tordu meme legerement ta tringlerie en demontant/remontant ton moteur
lekness
Message par lekness » 06 nov. 2013, 10:02
bin j'ai pas déposé le moteur .
la seule grosse opération faite sous le capot récemment c'est le collecteur d'échappement
mais bon je vais voir à bidouiller la tringlerie
sinon la prise du contacteur de marche arrière serait ou ? ^^
Message par Tot69 » 06 nov. 2013, 10:15
Sur la boite à coté du cardan.
Mais ton problème viens pas de la.
Le passage de la MA n'est pas Electrique, cette sonde sert juste de contacteur pour tes feux de recul.
Tu a un problème de tringle comme déjà dit plus haut !!!
Message par Bruno idt+ » 06 nov. 2013, 10:45
quand tu a changé ton collecteur, est ce que tu a démonté le support anti cabrage dessous? si oui et si tu a remis les vis dans le mauvais sens, il se peux la commande de boite ne se déporte plus assez pour passer la marche Ar, de même si ton collecteur est pas tout a fait a sa place, la commande de boite peux buter dessus.
Message par clio powa » 06 nov. 2013, 12:18
ah j'avais pâs suivi... soit comme le dit bruno soit tu as demonté ta tringlerie et tu as remis la vis a l'envers a tout les coups et çà touche
lekness
Message par lekness » 06 nov. 2013, 12:28
La tringlerie je lai jamais touché en fait c'est pour ça que ça metonne mais bon je vais aller voir sous la voiture
Message par clio powa » 06 nov. 2013, 12:38
donc c'est la soluce a Bruno ;)
çà n'a jamais fonctionné ou çà fonctionne plus depuis que tu as touché a ton collecteur?
