astuce démontage écrou différentiel 50mm
kickoune
Message par kickoune » 20 oct. 2013, 12:48
salut,
je voulais savoir si il y a des gens qui ont des astuces pour bloquer la couronne du différentiel pour forcer comme une brute.
j'ai regardé les différents tutos, je vois pas comment les gens bloquent la couronne du différentiel.
vous pouvez m'aider.?
cdt
Beebop
Re: astuce démontage écrou différentiel 50mm
Message par Beebop » 20 oct. 2013, 13:27
salut,
tu passe 2 vitesses, une par la commande et après t' enclenche à la main la cinquième.
a plus
kickoune
Message par kickoune » 20 oct. 2013, 13:55
merci de ta réponse.
Mais tout est déposé... il reste que cela sur le carter.. de toute facon faut le reposer en premier alors le bloquer pour le serrer c'est pareil.
Beebop
Message par Beebop » 20 oct. 2013, 19:18
tu t' est loupé :D tu le débloque avant de tout démonter...
et pour remonter c' est pareil tu bloque à la fin
Message par Bruno idt+ » 20 oct. 2013, 19:47
il te reste la clé a choc :D
sinon essaye de faire une pate avec un bout de ferraille qui se prendrait sur les dent du diff et qui se fixe sur le carter.
kickoune
Message par kickoune » 20 oct. 2013, 21:08
ouai j'ai essayé a la clé a choc pour l'instant, tous les tutos sur internet, le font à la fin, il me semble.
le tuto de seiz... etc...
pour tester la précontrainte faut bien le mettre?d'après les tutos..
dans la revue de la boite il le bloc avec une dent fixé au carter.
merci de vos réponses
Message par mcossie » 20 oct. 2013, 21:23
un peigne fabriqué maison ou comme je préfère au pétard, sans action sur les dents, mais à bien le bloquer à la main avec un chiffon
kickoune
Message par kickoune » 22 oct. 2013, 20:58
c'est bon, merci
