Petite info montage ressort pompe à huile
overburning
Message par overburning » 29 juil. 2013, 09:29
Bonjour à tous,
Hier je démonte le ressort de décharge de mon ancienne pompe à huile pour voir comment çà se passe, et ensuite je démonte celui de ma nouvelle pour le changer par un renforcé.
Sauf que entre les 2 pompes une pièce n'est pas monté dans le même sens... Je ne pense pas que son sens est grande importance mais je préférerai le monter comme c'est prévu.
Voici les ressort avec l'ordre des pièces:
Alors la pièce qui rentre dans le ressort, coté clavette comme sur la nouvelle pompe (photo de gauche) ou coté clapet comme sur l'ancienne (photo de droite)
Re: Petite info montage ressort pompe à huile
Message par clio powa » 29 juil. 2013, 21:53
hum vient d'ou et depuis cb de temps as tu ta nouvelle pompe? çà sent le deja vu ceci ;)
Message par Tot69 » 29 juil. 2013, 21:54
J'ai eu le même souci avec une pompe de chez Nico16V.
Mais j'ai remonter comme à droite sur ta photo.
Message par clio powa » 29 juil. 2013, 21:55
:D
cliox42
Message par cliox42 » 29 juil. 2013, 22:42
Tot69 a écrit :J'ai eu le même souci avec une pompe de chez Nico16V.
j'ai monter la mienne sans rien toucher au sens de chez nico aussi mais vous me mettez le doute mais de mémoire celle de droite aussi , enfin j'espère :D :(
tahitianman
Message par tahitianman » 30 juil. 2013, 06:56
Ressort posé comme a droite pour ma part
to be continued...
overburning
Message par overburning » 30 juil. 2013, 08:44
Effectivement c'est une pompe de chez Nico16V, reçut il y a 1 semaine.
C'est quand même pas terrible pour le fabriquant... monter une pièce à l'envers... Là on va pas casser la pompe, je ne pense même pas que çà pose réellement de problème, cette pièce est plutôt là pour pas venir en spire jointives à froid, si ce n'est peu être un matage du ressort plus rapide, mais quand même!
Ok donc pour le sens c'est ce que je pensais je vais remonter comme à l'origine, c'est à dire montage de droite. Je vais l'en informer.
D'ailleurs en comparant mon ressort d'origine avec celui de la nouvelle pompe, je me rend compte que le mien c'est tassé, d'au moins 5 mm, peu être une des causes de ma baisse de pression d'huile.
Au passage, personne n'a eut aussi des problèmes avec ces segments? genre jeu à la coupe trop important?
Beebop
Message par Beebop » 30 juil. 2013, 12:45
pompe à huile de chez nico reçu il y a quelques semaines et idem montage de gauche, je l' ai montée sans me poser de question, je vais donc devoir tous redémonter pour mettre dans le bon sens :roll:
Message par Tot69 » 30 juil. 2013, 14:19
Je pense pas que tu est besoin de tout démonté. Si ça fonctionne comme ça pas de souci.
Message par Tiflo » 30 juil. 2013, 21:09
J'ai eu confirmation que c'est le montage de droite le bon ;)
