Remontage support batterie avec support moteur
TOMY55
Message par TOMY55 » 25 juin 2013, 18:33
Salut!
Je suis en train de changer mon support de batterie sur ma williams car l'autre avait été coupé pour montage admission groupe A.
Le probleme c'est que j'arrive pas à remettre les 2 ecrous du support moteur,il faut forcer pour refaire sortir la tige fileté.
Avez vous une solution?
Merci.
Re: Remontage support batterie avec support moteur
Message par Ben74 » 25 juin 2013, 19:02
ta mis un cric en dessous avant le demontage ?
TOMY55
Message par TOMY55 » 25 juin 2013, 19:10
Non pas mis de cric.
Mais je vais le mettre pour remonter je pensais pas.
Message par clio powa » 25 juin 2013, 20:19
çà doit rentrer sans forcer sinon les filets vont se faire la malle
