nettoyage compartiment moteur??
cyril74
Message par cyril74 » 02 janv. 2013, 21:18
Bonjour a tous,
Étant sur le point de faire repeindre la caisse de ma clio, je voulais savoir s'il était conseillé ou non de nettoyer le compartiment moteur a la vapeur?? J'ai posé la questions a plusieurs personnes autour de moi. Certains me disent oui d'autres non... :?
N’étant pas mécano, je voulais avoir votre avis. Si il est déconseillé, alors que faire pour remettre un coup de "neuf" a la partie moteur??
PS: mon moteur/boite ne pisse pas l'huile de partout, donc il s'agit plutôt d'une poussière sèche et non grasse en général.
Merci a tous! ;)
Morave
Re: nettoyage compartiment moteur??
Message par Morave » 02 janv. 2013, 22:16
salut, moi je fait au karcher moteur tournant apres j insiste pas sur les parties electrique (alternateur,bobine,bais de pare brise ) et filtre a air aussi
cyril74
Message par cyril74 » 02 janv. 2013, 22:19
L'as-tu déjà fait plusieurs fois? J'ai peur d'avoir quelques couilles électrique par la suite... :(
Doodoo
Message par Doodoo » 02 janv. 2013, 22:34
Protège ton altérnateur, bobine d'allumage avec du plastique. Tu peut commencer à nettoyé avec de l'essence si il y a des partie grasse. Sinon tu peut mettre un nettoyant moteur de bonne qualité et tu rince au jet d'eau. Il est déconseillé de nettoyé au karcher. Prend bien ton temps sa ira sans aucun problème :) et tu peut sécher ton moteur avec une souflette une fois rincer si sa peut te rassurer. Evite aussi de mettre de l'eau au niveau des bougie car si tes joint de puits de bougie sont usée, l'eau pourrait s'y mettre et ta voiture brouterais pendant quelque temps ^^
cyril74
Message par cyril74 » 02 janv. 2013, 22:47
Okay, merci les gars :yes:
Morave
Message par Morave » 02 janv. 2013, 22:52
oui plusieur fois je l ai fait ,je suis d accord avec cyril74 au niveau des bougies aussi ,apres au karcher j ai fait mais d assez loin quand meme, juste boite et partie compartiment moteur j insiste un peu plus
enfin c est comme sa que je fait pour ma part et jamai de souci :) :)
Doodoo
Message par Doodoo » 02 janv. 2013, 23:23
Le karcher sa peut aller comme tu peut avoir des petit soucis après donc autant prend sont temps pour y allez tranquillement.
Ah oui aussi ! Enleve ta batterie ! :)
Modifié en dernier par Doodoo le 02 janv. 2013, 23:38, modifié 2 fois.
cyril74
Message par cyril74 » 02 janv. 2013, 23:35
Doodoo a écrit :Le karcher sa peut aller comme tu peut avoir des petit soucis après donc autant prend sont temps et y allez tranquillement.
Ah oui aussi ! Enlever ta batterie ! :)
Okay. Le fil peut etre classé merci. :)
