Panne Clio Williams
RENAULTSPORT62
Panne Clio Williams
Message par RENAULTSPORT62 » 02 janv. 2013, 10:47
Bonjour à tous
Je fais appel a vous, pour une panne sur une Clio Williams d'un copain ( pièces auto Sport à Lens m'a conseillé ce forum ;) )
Je vous explique une peu le problème:
Il avait acheter cette voiture pour rouler sur piste,
Il a décidé de faire une restauration moteur, boite
Jusque la tout va bien, il remonte le moteur, la voiture fonctionne parfaitement, jusqu'au jour ou elle ne démarre plus :?
Pensant que son alarme déconne il décide de l'enlever, chose faite mais ça ne démarre toujours pas
Je décide d'aller voir, bien-sur je prend mon multimètre,
- 1er constat pour m'a part la pompe a essence ne tourne pas
Je continue mes recherche
- 2 eme constat le relais de pompe ne claque pas
Je pousse un peu plus loin pour trouver ce qui déclenche le relais de pompe, verdict c'est un autre relais !!!
Ce relais ne claque pas non plus, je regarde un peu les voltages, ect, pas de masse, donc le relais ne claque pas
Je prend un bout de fil électrique, fait un pontage je met mon fil a la masse bingo les relais claque
Ont test la voiture démarre
Je décide de suivre ce fil pour voir ou il amène, en fet ce fil vient du calculateur
Donc apparemment le calculateur ne met pas ce fil a la masse du coup ça ne peu pas démarré
Je cherche donc ce qui peu bloquer le calculateur et empêcher de démarré
Voila un peu
Mickael050
Re: Panne Clio Williams
Message par Mickael050 » 02 janv. 2013, 10:58
salut !
si tu mets une masse à ton relais et qu'elle démarre, soit ton calculateur est hs ou alors un fils de couper dans le faisceau moteur.
contrôle déjà ton faisceau entre le relais et le calculateur.
j'ai déjà eu un problème de se genre sur ma 16s, quand j'ai changer le moteur, j'ai mis un coup de karcher dans le compartiment moteur et un petit cailloux c'étais mis dans la prise marron qui racorde le faisceau habitacle, et du coup pas de jus qui arrive à la pompe...
RENAULTSPORT62
Message par RENAULTSPORT62 » 02 janv. 2013, 11:07
Bonjour
Merci pour la réponse
Le fil qui commande la masse entre le relais et le calculateur, n'a rien il fonctionne parfaitement :roll:
Des pannes comme la tienne pas simple a trouvé :|
Mickael050
Message par Mickael050 » 02 janv. 2013, 11:18
ok sa aurais été trop simple :lol:
tu connais personne qui pourrais te prêter un calculateur ?
RENAULTSPORT62
Message par RENAULTSPORT62 » 02 janv. 2013, 11:34
De tête non, il faut que je me renseigne de mon coté ;)
RENAULTSPORT62
Message par RENAULTSPORT62 » 09 janv. 2013, 11:26
Bonjour à tous
Quelqu'un as t'il d'autre piste ?
Franck122
Message par Franck122 » 09 janv. 2013, 12:56
Tu as essayer un autre calculo?
RENAULTSPORT62
Message par RENAULTSPORT62 » 09 janv. 2013, 13:04
Malheureusement j'en est pas trouver :roll:
Message par mcossie » 09 janv. 2013, 14:08
j'ai eu un souci de démarrage un peu similaire, c'était un pb de masse, pour vérifier, tu mets un câble masse entre le - batterie et le moteur....
si ça démarre, mauvaise fixation de la masse (en ce qui me concerne, tresse BV mal serrée).
RENAULTSPORT62
Message par RENAULTSPORT62 » 09 janv. 2013, 17:27
Bonjour
Merci pour cette information, je vais essayer
