jeu roue + claquement
makaveli
Message par makaveli » 16 août 2012, 00:10
Salut a tous,
J'ai decouvert un probleme sur ma 16s, en demarrant les roues tournées j'ai de temps a autre un claquement a l'avant gauche,
Pour voir, j'ai levé la roue avant gauche et j'ai decouvert un jeu quand je prend la roue a pleine main, de gauche a droite, il y a un petit flottement.
Que dois-je remplacer ?
Merci :)
Re: jeu roue + claquement
Message par Tiflo » 16 août 2012, 02:23
Regarde si ton écrou de cardan n'ai pas desserré déjà ;)
Sinon, voir du côté du roulement aussi.
makaveli
Message par makaveli » 16 août 2012, 07:22
Il me semble que les roulements sont recents mais comment on peut verifier leur etat ?
Message par mcossie » 16 août 2012, 08:02
en tournant la roue à la main... s'il est mort, c'est flagrant
pelik
Message par pelik » 16 août 2012, 09:30
Jeu selon l'axe longitudinal (de la voiture), tu prend la roue dans les main voiture levée et tu secoue en tirant vers toi le haut de la roue puis en poussant etc...
makaveli a écrit :Salut a tous,
Merci :)
Normalement c'est la rotule de direction selon cet axe..
makaveli
Message par makaveli » 16 août 2012, 18:14
Je viens de reverifier, la roue tourne correctement (juste un bruit de plaquette qui frotte mais c'est autre chose), j'ai pas de jeu en faisant bouger le haut et le bas, seulement gauche et droite.
C'est parti pour une rotule de direction ? ya t-il des precautions particulieres pour le faire ?
florent---
Message par florent--- » 16 août 2012, 18:44
qu'appelles tu demarrer les roues tournées? juste demarrer le moteur ou avancer les roues braquées? si c'est le la 2me solution ca me fait plutot penser a ton cardan gauche.
makaveli
Message par makaveli » 16 août 2012, 19:03
genre je me lance en 1ere, a une intersection, donc je suis en train de braquer en meme temps, et des fois ca claque mais sinon rien d'autre
florent---
Message par florent--- » 16 août 2012, 19:18
claquement au demarrage roues braquées:c'est le cas typique pour un cardan.apres j'ai pas entendu le bruit non plus... :)
makaveli
Message par makaveli » 16 août 2012, 19:26
Pareil j'ai jamais entendu mais le bruit que ca fait quand je secoue la roue de gauche a droite ca ressemble au bruit que je decris
