alternateur recharge a 17V
mickael91
Message par mickael91 » 13 août 2012, 00:49
bonjour,
j'ai installer un mano de volt dans ma 16s et je constate que je regarge a 17v - 18v et je voudrais savoir pourquoi car je me doute que c'est beaucoups trop!
et je voudrais savoir comment reglet se probleme!
merci d'avance de vos reponse
mickael91
Re: alternateur recharge a 17V
Message par mickael91 » 13 août 2012, 00:55
j'ai aussi changer il y a un an et demi plus ou moin alternateur!
penser vous que c'est deja le regulateur qui deconne ou un retour de masse qui et mauvaise?...
Message par speed » 13 août 2012, 01:50
la tension aux bornes de la batterie moteur tournant a été prise pour etre sur ?
si oui, de forte chance que ce soit le régulateur de l'alternateur ...
autant quand ça ne charge plu, ça peut etre embétant ...
autant quand il charge trop, là par contre ça peut devenir dangereux car la batterie peut surchauffer et se déformer voir au pire des cas ''exploser'' et de + l'électronique embarqué comme le calculo par ex ne va pas apprécier ...
mickael91
Message par mickael91 » 13 août 2012, 02:45
merci deja pour ta reponse!
oui o borne de la batterie j'ai pri la tension est sa m'indique la meme chose!
se n'ai pas permanant les 17v sa varie tout le temp, sa retombe au 14V - 15v sa depend.
meme moi je joue en roulant a allumer les phares ou anti brouillard ou degivrage arriere pour faire retomber la temtion pour qu'elle ne soit pas a 17v en continue!
sachant que je suis en vac avec ma voiture a 2000km de chez moi je suis obliger de changer mon regulateur a mon retour!
sinon j'ai une batterie rouge a gel!
Message par mcossie » 13 août 2012, 07:11
régulateur à mon avis...
Message par Fred73 » 13 août 2012, 11:33
regulateur HS ...
Message par Franckymania » 13 août 2012, 13:13
Fred73 a écrit :regulateur HS ...
A pluche
invoc
Message par invoc » 13 août 2012, 15:36
A pluche
:lol: :lol:
Toffer a écrit:
flo53
Message par flo53 » 14 août 2012, 19:27
Mets tes phares sur la route du retour !
Williams 1993 en restauration
mickael91
Message par mickael91 » 15 août 2012, 04:14
merci deja pour toute vos reponse je vous dirais a mon retour je changerais le regulateur!
ouai tinquete je met deja les phares quand je voie que ces deja trop haut!
