dimensions vis de vilebrequin
Qui peut me donner les caractéristiques de cette vis Ø, longueur, pas...
Re: dimensions vis de vilebrequin
Dispo chez renault et pas trop cher (si tu parle bien de celle qui tiens la poulie de la couroie d'accessoir et le pignon de la distri)
oui je sais merci pour renault
en faite le pas de vis du vilo est hs
donc je voudrais le retaraudé je cherche donc le Ø et le pas !
vis dans le bloc ou dans le vilo ou vient les vis du VM
- swiss champion
7 700 709 182 dans les 2€ pièces x7
Prends chez Renault elle sont préparé avec de la pâte de serrage/
Je pense qu'il parle de la vis de poulie de vilo
oui la vis de poulie de vilo
C'est du M12 au pas de 125
un goujon de roues
personne !
