Clio n'ayant pas roulé + MAJ : Recherche Clio Rouge 783
Voilà, je n'avais pas dans l'idée d'acheter une Clio 1.8 16V (j'en ai possédé deux, phase 2, entre 1995 et 1997), mais je suis tombé sur celle dont je rêve depuis 15 ans...
100% full stock (ce que je recherche absolument), elle est de 1996 mais le problème, elle n'a pas roulé depuis 6 ans... le proprio m'explique qu'elle est à l'abri dans un garage et qu'il la fait tourner de temps en temps, mais sans rouler.
La distri est bien entendu à prévoir, mais que penser de tout ce temps passé sans rouler ? est-ce si mauvais ?
Elle se trouve à 400km de chez moi, j'imagine que si je devais l'acheter, il faudrait que je la ramène sur une remorque ?
Merci de vos conseils !
Modifié en dernier par S-XVI le 15 nov. 2014, 19:32, modifié 2 fois.
Re: Clio n'ayant pas roulé depuis un bail
faut mieux ... trains freins pneus çà risque de pas le faire
sinon c'est pas forcement un mal s'il la fait tourner de temps en temps mais il y aura des frais c'estsur
Au niveau des frais, en plus de la distri il y a le silencieux. Je pense qu'il faut prévoir les freins, les pneus aussi comme tu dis.
Le gros hic, c'est le retour, étant donné que je n'ai pas de remorque ^^
Ben çà se loue 50/60 euros ou demande a 1 gars sur le fofo
Visiblement, il faut le permis E pour en louer une...
Merci pour ces premières réponses
ou au pire 1depaneuse en - 3,5T
bientot la 16s
Elle est dans quel coin ton auto ?
A part prévoir un set de roues et qu'elle soit ok en frein, je pense pas que ca pose problème si tu roules cool pour la ramener
clair que si tu as pas beaucoup de bornes à faire, tu peux rouler avec des freins pas tip top, suffit juste de changer les pneus et donc de venir prendre l'auto avec 4 roues et hop ! Ensuite route coolos.
Si tu as plus de route à faire, la remorque c'est mieux en effet, comme l'a dit Philippe une dépanneuse en 3T5 maxi c'est pas si cher à la loc. Et pour le permis E, il n'est pas forcément obligatoire suffit de remplir SIMULTANEMENT les 2 conditions suivantes :
PV du tracteur supérieur ou égal au PTAC de la remorque
somme des PTAC tracteur et remorque inférieur ou égal à 3T5
Donc en fonction de la remorque et de l'auto qui tracte tu peux très bien te passer de permis E, c'est ainsi que je tracte depuis 3 ans quasi tous les jours et plusieurs fois arrété par les bleus, ils sont bien au courant de ce cas précis donc aucun soucis pour moi.
Après peut etre que c'est plus le loueur qui demande le permis E par "sécurité" pensant que tu conduira mieux avec le E que sans
alors cherches sur leboncoin tu en trouvera tout plein à la location par des particuliers qui regarderont surement moins si tu as le E ou pas.
A+
sylvain
A+
sylvain
preco distrib 5 ans ou 120.000, 6 ans a l'arret perso je joue pas, plateau, sans compter le liquide de freins qui doit plus etre de toute fraicheur, le LR pareil, les pneux et amortos.
apres chacun fait comme il veux
elle est ou exactement? et toi tu est d'ou dans le 95/60 j'ai un ami qui connais quelqu'un qui loue son plateau pour 50€ la journée, il est en region parisienne aussi
Merci à tous pour vos réponses, très utiles !
Finalement, devant les frais à faire accomplir (je ne suis pas du tout mécano) et même si j'ai un petit garage avec la main d'oeuvre pas trop chère, je crois que je vais laisser tomber.
Le fait de devoir la tracter est un bel inconvénient également, n'ayant pas d'attelage, il faudrait que je trouve quelqu'un dans mon entourage.
Tant pis pour la belle Rouge Nacré (du côté d'Angers, visible sur Leboncoin), j'en vois pourtant pas passer souvent, j'attendrai la prochaine...
