bonsoir,
je possede une clio williams , voulant effectuer une vidange de la boite je me trouve dans l'incapacité de désserer le bouchon de remplissage (celui en plastic blanc) meme avec une pince multi-prises, j'ai cassé une aile du bouchon ! il est bien collé ! avez vous une astuce ?
bouchon remplissage boite de vitesse
Re: bouchon remplissage boite de vitesse
ben faut prendre avec une bonne pince et tourner rien de mieux a faire
- Franckymania
Pas bon du tout la pince multiprises, tu ne prends appui que sur l'exterieur du bouchon et crac. Il faut utiliser une pince type pince coupante avec des mors au bout
merci je vais essayer avec une pince classique , en meme temps je change le support moteur elastique coté BV ainsi que que le kit pédale d'embrayage .......
