Clac et Demarreur se lance pas F7R 710 fenix 5
Nico16V
Message par Nico16V » 02 mai 2012, 18:58
Coucou !
J'ai (encore) un soucis de démarreur sur la noiraude...
Lorsque je tourne la clé, j’entends bien le clac mais plus rien, le démarreur ne se lance pas.
J'ai exploré beaucoup de piste, changé des démarreur etc mais rien n'y fait...
Question : Y a t-il qqchose qui puisse empêcher le démarreur de tourner ? Une sorte de protection ?
Je sais pas exemple qu'en débranchant la masse du feux AR gauche ou bien la sonde de marche AR cela crée une coupure injection, mais qu'est-ce qui peut empêcher le démarreur de tourner ?
Y a t'il un relais ou fusible ou autre chose qui puisse l’empêcher de tourner ?
Merci par avance parcque là ça sent le roussi pour Lurcy :( :(
Re: Clac et Demarreur se lance pas F7R 710 fenix 5
Message par GORDINI54 » 02 mai 2012, 19:02
hop Nico
ça viendrait pas de ton neiman par hasard?
j'imagine que ta batterie est ok ;)
Nico16V
Message par Nico16V » 02 mai 2012, 19:17
GORDINI54 a écrit :hop Nico
Batterie OK, couplée a un booster c'est idem
Neiman j'en ais récupéré un je test ce soir mais je doute
Merci pour ta réponse rapide en tout cas ! D'autres pistes ? :D
zetecs
Message par zetecs » 02 mai 2012, 19:22
J'avais des soucis de démarreur aussi au moment de démarrer mon 710, j'ai jamais compris d'où ça venait, après avoir bidouillé les masses, ça a marché, et depuis j'ai jamais eu de soucis :?
Regarde bien tes masses (tu dois avoir la tresse de masse de l'anneau de levage d'origine sur 710), et n'hésite pas à rajouter une tresse sur la boite si tu l'as pas ;)
A+, Fred.
clio_nico
Message par clio_nico » 02 mai 2012, 19:24
T'as pas une masse qui ne fait pas bien contact ?
J'ai eu un tour dans ce genre au début. C'était simplement la tresse de l'anneau de levage su moteur qui était mal fixée.
Clio W. SC n°73... Du bonheur... / Clio 16s 710 évo piste... Du plaisir / Clio 16s phase 1 Noireaude / Mégane RS R26 F1 Team
clio_nico
Message par clio_nico » 02 mai 2012, 19:26
Ah bah même avis que Fred (zetecs)
Message par clio powa » 02 mai 2012, 19:26
oui rajoute des masses...peu etre que depuis le temps çà c'est oxydé :(
ptifred13
Message par ptifred13 » 02 mai 2012, 22:03
Le demarreur a ete tester en direct peut etre seulement le solenoide...
sly
Message par sly » 02 mai 2012, 23:54
+1 pour la masse, j'ai eu le cas sur une e30 : impossible de lancer le démarreur, mais en la poussant elle tournait au poil. Jusqu'au moment ou la tresse c'est définitevement arrachée de la caisse (et il y a qu'une sur cette auto de tresse de masse !). pour l'histoire j'ai passé 4h pour sortir le démarreur, le tester, voir qu'il tournait impec', jurer et pester tout ce qu'il est possible :lol: Et en ramassant un écrou sous l'auto je suis tombé nez à nez avec le bout de la tresse qui pendouillait lamentablement. Nouvelle tresse (2 d'ailleurs histoire d'etre sur) et hop tout fonctionne !
Nico16V
Message par Nico16V » 03 mai 2012, 00:55
clio_nico a écrit :T'as pas une masse qui ne fait pas bien contact ?
Est ce que vous avez une photo pour voir l'emplacement de la tresse de lanneau de levage svp car j'ai regardé mon topic et il me semble ne jamais lavoir mise.
