testé le sonde niveau et t° d huile
logan 16s
Message par logan 16s » 30 avr. 2012, 22:18
salut vous savait quelle info, arrive a la broche de la sonde de niveau et t°d'huile je voudrait la teste merci.
(tension ou résistance)
a plussssss
Balance man, cadence man, trace man, c’est le SWAP man ! Gooooo !
jcgra
Re: testé le sonde niveau et t° d huile
Message par jcgra » 01 mai 2012, 21:47
ça se mesure en resistance. Tauras les infos dans la fonction recherche
Message par Franckymania » 02 mai 2012, 09:55
C'est marqué dans la NT1960 ou NT1654
logan 16s
Message par logan 16s » 02 mai 2012, 10:20
C bon je vais pas me prendre la tête a chercher, je galéré déjà avec moteur pour qu'il tourne bien, sens souci de plus.
j'ai déjà chercher dans fonction recherche du forum, sa parle bien de la résistance je suis d’accord mais il a pas ma solution.
De plus je et pas la NT1960 il va falloir que je achète,je vais achetait une sonde neuve on verra si le problème et toujours la
a plussssssssssss
Message par clio powa » 02 mai 2012, 10:25
en gros faut tester et voir si tu as 1 valeur si oui alors mets la sur le fofo on cherchera comment etre sur
logan 16s
Message par logan 16s » 02 mai 2012, 11:23
Merci PHILIPPE je vais tester ce soir, je prend une photo avec le metrix pour voir si j ai une valeur
merci a plusssssss
logan 16s
Message par logan 16s » 02 mai 2012, 21:31
bon j'ai testé la sonde alors entre la borne,
A (orange) et la C (blanc) je trouve 198.4 ohm
A(orange) et la B (violer) je trouve 0 ohm
B(violer) et la C (blanc) je trouve 0 ohm
Donc déjà ma broche était en mauvaise, état a l intérieur de la broche fil rouge couper :x
Donc pas possible de le voir malheureusement, j'ai mie la sonde de ma r 19 16s et la sa marche.
maintenant il faut que j'achète une sonde neuve ou occasion.
samedi régler tous sa de plus j'attent mes durites silicone merci NICO ;)
a plussssssssss
logan 16s
Message par logan 16s » 05 mai 2012, 23:34
c'est bon sonde changer tous fonctionne merci alex ;)
