Pb ct moteur 16S Caisse WILLIAMS
batrob44
Message par batrob44 » 28 mars 2012, 22:50
Bon je reviens vers vous pour mon histoire de cata pour le ct
Donc je resume - caisse Williams Nov 1994 donc cata
- moteur 16s (non cata)
Comment ca se passe pour le ct ? Faut que je remette un cata pour faire plaisir au controleur ou faut que je la brule ???
david l'abarthien
Re: Pb ct moteur 16S Caisse WILLIAMS
Message par david l'abarthien » 28 mars 2012, 22:53
batrob44 a écrit : ou faut que je la brule ???
si tu fais ca,donne la moi plutot (marque cedé sur la carte grise ) :D :D :D
Message par Fred73 » 28 mars 2012, 23:34
Ca passera jamais, faut que tu trouves un contrôleur arrangeant.
Il faut qu'elle soit d'avant 94 pour que ca passe sinon tu dois être en norme euro 1 avec cata et sonde lambda.
A pluche
batrob44
Message par batrob44 » 28 mars 2012, 23:39
Je vais mettre un cata avec sa sonde
mais la sonde ne sera pas branchée (si branchée où la brancher :? )
Il verifie quoi au controle ?
la valeurs max de mon moteur est 3,5% de CO
la Williams est beaucoup plus basse
CO ralenti = 0,5 %
CO accéléré = 0,3 %
0,97≤ lambda≤ 1,03 %
Je sais pas comment faire ? :(
Message par Fred73 » 29 mars 2012, 10:09
bah je te dit ca ne marchera pas.
il te faut faisceau moteur clio 16V, calculo 16V avec carto d'origine , cata et sonde branchée.
Si tu mets la sonde sans la brancher heuuu comment te dire :lol: :lol: :hum:
fred
batrob44
Message par batrob44 » 29 mars 2012, 12:32
Bon j'ai vu deux controleurs ce matin
J'ai mon ancienne caaisse de 16s je pensaisy remettre les numeros.
Alors pour eux, pas de pb pour la refrappe juste bien caché les anciens numeros (il sera juste marqué sur ct double frappe à froid)
L'un des deux était attristé de refrappé sur une caisse de williams des numero de 16s
Le cata il ne verifie pas si il est la ou pas. Il m'a proposé de la passer telle qu elle est là pour voir. Il me dit qu'avec de la chance la pollution sera bonne. J'en doute vraiment.
J'ai passé ma r19 16s 'non cata aussi) on était à 2,5 %. Alors là j'ai un peu peur !!
Dauphrace
Message par Dauphrace » 29 mars 2012, 12:35
Si tu reffrappe le numeros de serie de la 16s c'est que tu roule avec carte grise de 16s donc je voit pas ou est ton problème.
batrob44
Message par batrob44 » 29 mars 2012, 12:52
Je sais que dans ce cas effectivement y a pas de pb
c'est juste rageant (ca me fait ch.er grave) d'avoir une caisse de WILLIAMS et la mettre en 16s
Message par mcossie » 29 mars 2012, 13:02
Faut rester positif...
T'es le premier sur le fofo.... :parking
batrob44
Message par batrob44 » 29 mars 2012, 13:25
Ouaiff quelle gloire !!
je me consolerai avec le train avant complet de la williams et son look (jantes, interieur complet, plaque numérotée)
Mais là mettre un moteur de williams j'oublie
total moteur boite calculo (le faisceu je l'ai deja) entre 1500 et 2000 € (sans savoir si bon ou pas en occase en plus) pour à peine 5000 kms par an ça fait mal :hum:
Je fais pas de circuit ou autre alors ça le fera bien (meme si vraiment j'ai les boules :x )
Modifié en dernier par batrob44 le 29 mars 2012, 13:28, modifié 1 fois.
