changement de moteur
bonjour tout le monde je vait devoir changer le moteur sur une de mais clio
donc voila ma clio est de 91 donc non cata et pas de direction assistee
je vais remonter un moteur qui etait une plus recente avec direction assistee et cata
est il possible de garder mon faisceau et mon calculateur non cata?
et je ne veu pas remonter la direction assistee donc est ce possible
Re: changement de moteur
alors tu remonte tes périphériques avec ton faisceau moteur et pas de soucis?
en gros tu as que ton faisceau et ton support d'alternateur a changer avec sa courroie
Tu as deja retrouvé un moteur pour ta clio...celui avec probleme d'huile?
non en faite j ai 2 clio celle avec le probleme d huile commence a voir trop de probleme
donc la je suis en train d en refaire une tout ce qui est train avant et arriere et systeme de frein et neuf,
bref pour infos le moteur est complet tout est deja dessus (demareur ,alternateur...) donc en gros je voudrais savoir si le demareur , ou autre pieces etait compatible avec le faisceau phase1
- invoc
oui c'est pareil
ok niveau cardan ca doit etre les meme aussi car c la meme boite .
parcontre pour le moteur ph2 il a deja la direction assistee mais moi j en veux pas donc ca ce passe comment? il va y avoir des durites en trop
Regarde ici à supprimer sa DA
viewtopic.php?f=1&t=36781
Si tu as besoins d'autre chose il y a aussi ce coin ou tu as plein d'informations
http://www.clio-williams.net/Parties/En ... retien.php
merci bien vue
comme je t'ai dis tu reprends ton systeme de support d'alternateur, ta courroies d'accesoire et faisceau du moteur sans da et hop
ok normalement ca devrait allez
en gros tu garde le bloc la culasse le demarreur et tu remonte tout le reste d el'ancien
