pont élévateur
jeremy
pont élévateur
Message par jeremy » 05 janv. 2012, 18:02
Qui en as un ? 2 ou 4 colonnes ?
Retour expérience praticité ? espace autour du pont? ....Photos !!!!!
Re: pont élévateur
Message par clio powa » 05 janv. 2012, 18:08
le mieux c'est d'avoir les 2 si tu peux pas un 2 colonnes c'est le plus simple si pas soulèvement possible au milieu du 4
sirius17
Re: pont élévateur
Message par sirius17 » 05 janv. 2012, 18:34
le mieux est un deux colonne, il prend moins de place dans le garage et il est plus polyvalent.
Un quatre colonne sert plus pour faire un banc de réglage de trains (dans le garage ou je travaillé avant on ne s'en servait que pour cela)
Un losange à la place du coeur
Silence
Re: pont élévateur
Message par Silence » 05 janv. 2012, 19:11
J'ai un 2 colonnes dans le garage.
La seule photo que j'ai sous la main :
invoc
Re: pont élévateur
Message par invoc » 05 janv. 2012, 21:19
2 colonne aussi c'est pas mal
Toffer a écrit:
Re: pont élévateur
Message par GORDINI54 » 05 janv. 2012, 21:26
j'ai aussi un 2 colonnes dans la grange
pour moi, c'est l'idéal
tu peux tout faire, moteur, boite, échap', frein, carrosserie, enfin tout quoi :D
par contre, n'hésite pas à le mettre un peut de biais, s'il n'est pas dans l'axe de ton entrée de garage
surtout pas perpendiculaire à l'entrée, sinon c'est manoeuvre obligatoire si pas assez de largeur, alors qu'en biais, tu gagnes de l'angle.
et aussi, 40 à 50 cm de libre de chaque côté, c'est le bonheur ;)
bref, fais pas comme moi :lol: :lol:
jeremy
Re: pont élévateur
Message par jeremy » 05 janv. 2012, 21:30
Quel espace faut il devant et derrière le pont par rapport à l'axe des colonnes pour une willi par exemple ?
Combien coûte un 2 colonnes quel entretient ?
Y a t'il une marque à privilégier ou à éviter?
Que mettez vous comme huile pour lubrifier les vis ?
Re: pont élévateur
Message par GORDINI54 » 05 janv. 2012, 21:34
merci pour les photos et le p'tit retour :roll: :roll:
Re: pont élévateur
Message par clio powa » 05 janv. 2012, 21:35
pas simple des fois :lol:
jeremy
Re: pont élévateur
Message par jeremy » 05 janv. 2012, 22:13
Oups! mes excuses Gordini 54 :coucou: J'étais perdu dans mes pensées :D
Merci pour les photos le pont sera dans l'axe du garage pas le choix : Largeur garage 5m longueur 11.5m
Retourner vers « Divers »
